Закупуване на Мондео
dulgiapich
- Регистриран: 17 фев 2011, 22:12
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TDI
Моля да ми се даде съвет искам да си взема едно Мондео мк1 1993 2.0 16в 136 коня автоматик,но се притеснявам че може да гори много.Като цяло колата е много запазена няма ръжди и тем подобни двигателя е като часовник.Много ми хареса ноооо.....
разхода ме притеснява.
Благодаря ви предварително!!!
Re: Закупуване на Мондео
При автоматик е много важно да се научиш да го караш, без излишно подаване на газ, плавно. Естествено и усет трябва да има човек за това. Иначе кефа е голям.
Успех.
Успех.
dulgiapich
Благодаря,Колега горе долу мисля че ще се справя но за разхода нещо ако можеш да ми кажеш
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Колега, ами не очаквай да е икономичен,все пак е 2000куб. и най-вече автоматик.Ще си предоволен ако в града ти дава 12/100,а на дълъг път около 8/100,а зимата с 2-3 литра нагоре при интензивен трафик в града.
- imarh
- Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004 - Местоположение: София
Карам именно такова Мондео.
На дълго при 2-3 човека и не много багаж, по магистрала ~110км/ч дава около 8/100. Клматика не оказва голямо влияние на разхода.
В градът и то в София сутрин по 6-7км и вечер обратно под 14/100 (по книжка е 13.2) е иситнско чудо и то ако няма много тръгни-спри. Автоматикът дава по-големия разход само в градът при чести смени, защото е само с 4 скорости. Но на дълго е по-икономичен от ръчно Мондео заради предавателното съотношение на кутията. Когато съм празен и на равен път при 100км/ч съм на 2к оборота. Много приятели се чудят дали не е дизел.
Кутията има спортен и икономичен режим. Разликата е че при икономичен превключва на горна предавна между 2-3к оборота (зависи от моментната скорост и колко рязко натиснеш педала). Ако дадеш газ до ламарината превключва малко преди червеното.
На спортен режим превключва на 3-4к оборота.
Кутията също така разполага с overdrive (повищаваща предавка или 4тата скорост). Добре на градско да го изключваш (зеления бутон под лоста, на таблото свтва O/D Off). Така караш само до 3та скорост и в София поне при скорост до 60-70км/ч е абсолютно достатъчно. Иначе при 50км/ч на 4та си с под 1500 оборота което не е добре за кутията, поради често превключване.
Това от мен. Ако имаш питания - питай.
