Проблем от DPF,EGR,двигател или скорости?Помощ!!!
ikobakov
- Регистриран: 07 май 2012, 13:47
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCi 7-CVT
Здравейте на всички,
Имам Форд Фокус автоматик 7 степенна CVT скоростна кутия с премахнат DPF филтър изолиран и софтуерно.Доста често напоследък при подаване на газ колата първо забива и после с як облак черен дим се отпушва и тръгва нормално. Прави го особено ако я карам на ниски обороти и при подаване на газ придърпва и колата зад мен се обвива в черен облак
. Понякога се чува нещо като прескърцване под дясната седалка все едно превключваш ръчни скорости на полу-съединител. Карах е в МП казаха че скоростната кутия не отчита грешки и че най-вероятно е от липсата на DPF филтър. Кажете добър майстор или дайте някакви насоки от къде може да идва този проблем?
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Проблем от DPF,EGR,двигател или скорости?Помощ!!!
Без да имам претенциите че знам какъв е проблема,направи тест на педала на газта,и на ЕГР системата.Нямаш си на идея какво става във смукателния колектор като смес от масло и сажди!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
