дайте бърза диагноза на болен зетек
Мариян
Регистриран: 19 апр 2008, 15:34
Модел на автомобила: Ford Focus Wagon 1.6 `99
Мнение от Мариян » 20 май 2012, 10:15
http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1337497801f.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 98060o.jpg
Колеги, фордчето ми боледува - като загрее не държи стабилно ниски обороти, а се колебаят между 350-550 и е зле.
Понеже огледах двигателя, чух свистене на въздух и реших да откача една тръбичка за вакуум и чудо, двигателя заработи стабилно.
Накой може ли да ми каже каква може да е причината за повредата - прилагам горе снимка.
То така е малко като "развалям черна магия по снимка", ама поне да се ориентирам.
S_C
Caravelle JX
Re: дайте бърза диагноза на болен зетек
Мнение от S_C » 20 май 2012, 12:22
Това трябва да е EGR клапан.Разбутай търсачката...има писано за него.
Мариян
Мнение от Мариян » 20 май 2012, 13:49
това цилиндричното май е регулатор на налягането на горивото
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от men1977 » 20 май 2012, 14:33
Не е егр а според мен доколкото се вижда от снимките е клапана за бензиновите пари от резервоара,предполагам,че отдоло е свързан единия от маркучите,който идва от резервоара и сигурно има някакво запушване или налягане в системата и за това ти прави мизерии
z42
Регистриран: 30 окт 2011, 00:21
Модел на автомобила: Galaxy Mk1 2.3i + STAG300
Мнение от z42 » 22 май 2012, 23:43
Като стана дума за клапана за парите от резервоара - някой знае ли доколко е нормално да е налягането там?
В смисъл като отваряш капачката на резервоара нормално ли е да излезе малко въздух (чува се леко и замирисва на бензин в първия момент) и колко малко е ОК?
ceco georev
Мнение от ceco georev » 23 май 2012, 21:10
Колега това е регулатора на налягането на горивото.Ама тоя тройник преди него със сигурност е слаган допълнително.От него може да е проблема.Виж къде отива дебелия маркуч от троиника и пиши.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 24 май 2012, 09:24
От това, което се вижда на снимката, съдя, че колата има газова. С тройника са хванали вакуум за газификацията, там търси проблема. Никелирания цилиндър е регулатора на налягането на горивото на бензиновата рейка.
Milen74
Регистриран: 03 юни 2012, 13:16
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 99г
Местоположение: Русе
Мнение от Milen74 » 06 юни 2012, 18:00
Щом се чува свистене провери си вакумните съединения около смукателния колектор по точно под него и ще го излекуваш. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
