Голям проблем със форд фокус 1.6
- beatboxx
- Регистриран: 11 юни 2008, 23:12
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Zetec
- Местоположение: Plovdiv
Здравеите на всички значи ето го моя проблем или по точно глупост.Преди около 15 дена реших да вкарам колата в сервиз за да ми сменят водната помпа защото от известно време започна да капе по малко и шаибата леко мяташе та оговорих работата в един сервиз казаха ми че помпата е 53 лв а за работа около 20 - 30 лв.Та вкарах си колата и отидох на работа след работа минавам през сервиза и какво да видя!Свалят ми главата питам какво е станало казаха че сваляли ангренажния ремак и обаркали центровката понеже този двигател бил много глупаво измислен и така на татък но казаха че ще си покрият разходите по ремонта на другия ден минавам и се оказва следното всички клапани криви и 3 от тях счупени и в последствие от счупването са счупили и главата казаха че ще купят глава и клапани и ще се оправи работата.Чаках около 5 дена да ги купят купиха ги наи после почват да сглобяват качват ангренажния ремък но некадърния маистор явно не знае как се бурави с обтяжната ролка и я е напънал с нещо в следствие на което изкривява една от контрите на пружината без да разбере пали мотора и познаите какво се случва аиде пак клапаните леш правят я трети път след което ми се обаждат че е готова.Отивам аз и паля колата и какво да видя колата пуши като двутактов мотор на които вместо 30гр. малсо на литър си му сипал 300гр. казаха ми че пушело щото е паднало малко масло в цилиндрите по време на ремонта и да я покарам щяла да се оправи почвам аз да я карам по малко минах около 6-7 километра но на 6-7 пъти по километър ефекта беше че колата започна да пуши още повече и термостата не ми отваряше.Връщам я в сервиза и им обяснявам каква са я свършили те отново свалят главата и установяват че е спукана една от ризите само че те нямало да поемат отговорност щото като счупили клапаните нямало как клапаните които са паднали в цилиндрите да са одарили ризите понеже буталата се движели нагоре на долу и клапана които е вътре щял да подскача на горе а не на страни погледнах си и буталата и те имат отпечатаци от клапаните и то доста сериозни ама маисторите казаха че нищо им нямало и така щели да си работят както трябва.Казаха че аз сам им закарал колата така със спукана риза и не сам бил обърнал внимание че колата ми пушела и да се спасявам сам те нямало да дават повече пари по тая кола.Като имате предвид че тази кола я карам вече 5 години а в момента като вклиучи на задна не мойеш да видиш каде караш толкова много пуши.Та вапроса ми е следния искам да ги осъдя тия некадърници но как мога да докажа че те са ми развалили колата свидетели имам много но на дали само това ще ми свърши работа.Ако има някои компетентен моля да си сподели мнението а колата е 1.6 16клапана зетек ако има значение това
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голям проблем със форд фокус 1.6
- beatboxx
ами да ти кажа наи лошото е че познавам собственика на сервиза или по точно моргата то от това сервиз не става.А пък и със сина му сме близки 3-4 пъти вече сам му вързвал касетофони и усилвателчета в колата и снощи го видях питах как може така да направят и тои заби главата в земята и си умря от срам каза че знае че колата си е била в ред като сам я закарал ама нищо не можел да направи не можел да спори с баща му направи си сметка какъв боклук е тоя.
Сега да вади един мотор, и до ти го смени. А иначе "Комисията за защита на потребителите" да го обгрижва.
lerokal
- Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
- Местоположение: Русе
Запали му сервиза.
- beatboxx
разучих как стои работата и с тая комисия за защита на потребителя ама не става работата там ти искат декларации че колата е влезнала за водна помпа примерно и няма друг дефект по нея и вече след това може да се оплачеш а пак нали знаете че в България и касова бележка е цяло чудо да ти дадат пак камоли и разни такива декларации.Маи наистина наи чистата работа си е палежа
- DigiPro
Всички плюят по Мото-Пфое, но ако беше закарал колата при тях сега нямаше да имаш проблеми. Най-малкото защото предимно фордове правят и колкото и да не разбират са сменяли водни помпи и ремъци, имат необходимите инструменти и знаят някой специфични за марката тънкости. Освен това дават всякаквии документи - касови бележки, фактури и протоколи. Вярно - щеше да платиш малко повече за труд, но сега щеше да имаш работеща кола.
И тия пък гаражните "майстори" не се ли научиха да ремонтират Фокус МК1 ??? Все пак модела е на 14 години !!!
Като включиш Зетека на Мондео, Ескорт и Фиеста, годините стават 20. Все пак смяна на водна помпа или агренаж е рутинна операция.DigiPro написа:......
- beatboxx
Рутинна операция е ама не знам тия хора как може да си нямаш никакво понятие от двигатели и да се хванеш да работиш главен монтиор в автосервиз нямат ли малко съвест те са си наясно че нищо не става от тях ама това не им пречи да прецакват хората защото цялата управа ни е такава не знам според мен трябва да изискват някакви лицензи на тези сервизи и наи малкото маисторите да минават през някакви курсове
Няма да ми се сърдиш, но при Дончо мотори има:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10#p418910
Иначе и аз съм бесен на "такива майстори".
- beatboxx
благодаря за информацията ще го имам в предвид вече намерих мотор за 550 лв със сменени ремък ролки и водна помпа даже си стои на колата и мойе да се запали да се чуе как работи.В понеделник или вторник ще ида да го видя в какво састояние е и ако е добър направо го купувам
Дано да е добър, а и документите да са му перфектни.
Успех.
Успех.
- essex
Леле аз нямаше да ги оставя да дишат докато не ми я оравят, така както съм я оставил така ще си я взема каквото и да ми коства
- beatboxx
ами аз вече 7 дена се разправям ама ефект никакъв и за това реших да си търся двигател и да си я правя защото колата ми трябва постоянно а вече съм 20 дена без нея а пак ония боклуци в сервиза като не искат да си платят ще ги съдя или нещо такова още не сам се консултирал с адвокат да ми каже дали ще мога да ги осъдя или само ще си дам парите и ще си губя времето по съдилища
- иво г. иванов
Ама ти вече дал ли си им тези 80 лв. за помпа и труд?
Не ги оставяй на мира! Ако трябва през няколко дни наминавай с някой по- якичък авер и им напомняй, че ти дължат
обезщетение за повредения двигател. Не говоря за заплахи а за психологическо въздействие. Да връщаш някого към
собствените му грешки и провали е ... Разучи кои са близките и ползващите редовно сервиза и уличи собственика в
некомпетентност, некадърност, непрофесионализъм, тарикатлък и каквато се сетиш друга свлечовщина, твои хора да те
подкрепят и на места където се коментират сервизи, коли, части, шофорлък и т. н. Понякога антирекламата има особено
въздействие.
Колкото до спуканата водна риза, има теоретична вероятност, детайл попаднал в цилиндъра и деформирал фрапиращо
буталото, да е деформирал и канала на първи сегмент. От тук- повишено триене, температура в определена зона и дефект!
Само теория!
Успех с новия агрегат. И потърси хора с фордове, които са ремонтирали колите си, за да те упътят към сервизи с по- ниска
ценова ставка, но с опит.
въздействие.
Само теория!
- beatboxx
Значи мотора със сигурност си ми беше наред просто тази кола никога не е пушила а сега пуши точно колкото пушат и димките които ги хвърлят по стадионите разбери страшно е не знам точно как е станало или клапана е ударил ризата или като са слагали главата са стегнали болтовете хамалската това е моята теория а пак колкото до минаването всеки ден това го правя вече 7 дена но ефект никакъв но те хората са казали със простак на глава не може да се излезе а пак колкото до други колкото са патили познавам доста само че те са патили по 30 - 40 до 60 лв от тях и просто не им се занимава да ходят да се разправят по съдилища защото това си е загубено време и пари
- mrdds
Кой е сервиза все пак,къде се намира ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
