Климатика не включва над 35 градуса
Мнение от mrdds » 24 юни 2012, 12:26
Здравейте
От миналата година забелязвам един странен феномен с климатика.Когато външната температура е около или над 35 градуса при включване на климатика компресора не включва.
Перките се развъртат,но съединителната шайба не зацепва. Миналата година така се прояви на връщане от море ,на следващия ден след работа към 19ч. отидох при един квартален майстор на климатици,пуснах го всичко ок.Замери температурата 2 градуса на клапата. :shock: Вика момче всичко ти е наред.
Миналата седмица следобяд пътувах пак и същата работа.Беше 35 градуса и компресора не включва.Сутрин и вечер когато температурите са под 30 градуса климатика работи,духа студено и всичко е наред.Стане ли обаче жега ,когато най-много е необходим не работи.
Звъннах в Импас обясних им за какво става въпрос казаха ми,че вероятно има някаква термо защита,която прекъсва сигнала към електромагнита и не може да зацепи компресора.В понеделник имам час ,но ми се иска да съм подготвен за да не ме изкъпят с бебешки сапун.Има колеги тук,които се занимават с автоклиматици и разчитам на техния опит.
Ще са ми полезни и ел. схеми на климатичната инсталация на фокус.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Климатика не включва над 35 градуса
Мнение от synthez 3D » 24 юни 2012, 12:49
Колега,преди да тръгнеш по майстори,можеш да си провериш какво е състоянието на радиаторите.Обикновено между двата радиатора се събират доста боклуци,които пречат на нормалното охлаждане и при по-високи външни температури,налягането в системата става много високо и пресостата изключва компресора.Може наистина да имаш и друг проблем,но нищо не пречи да погледнеш дали е чисто между двата радиатора.
Мнение от mrdds » 24 юни 2012, 14:16
Мислих си го и това,но проблема е,че компресора изобщо не включва.Гледам го 2 пъти и карам жена ми да натиска бутона.Изобщо не помръдва съединителя на шайбата. Не е като да заработи и да изключи!
А и всеки път когато си мия колата с водоструйката измивам радиатора отпред през ребрата на маската.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 24 юни 2012, 17:30
mrdds написа:...А и всеки път когато си мия колата с водоструйката измивам радиатора отпред през ребрата на маската.
Дано само да не си смачкал ламелите на кондензатора (радиатора на климатика) с тази водоструйка. Ако си го повредил, нищо чудно да се държи по този начин.
Мнение от ЯЛТА » 24 юни 2012, 22:02
mrdds написа: А и всеки път когато си мия колата с водоструйката измивам радиатора отпред през ребрата на маската.
Обаче така набутваш боклуците разни- мъхове от тополи, още по навътре. Така се чисти със специален накрайник за радиатор и по обратния път,- от където влизат боклуци- от там и да излязат.
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 24 юни 2012, 22:45
Колега има термо защита, което ти спира компресора. Термозащита ти е сложена от страната на виското налягане и при достигане на температура от 115 градуса по целзий(това е дадено в ръководството) ти спира компресора. Както колегите по-горе казаха провери за някакво запушване.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 24 юни 2012, 23:23
Major_Koenig написа:Колега има термо защита, което ти спира компресора. Термозащита ти е сложена от страната на виското налягане и при достигане на температура от 115 градуса по целзий(това е дадено в ръководството) ти спира компресора. Както колегите по-горе казаха провери за някакво запушване.
И как ще се достигне тази температура, без да е работил климатикът? Колегата ме пита в лично съобщение, а аз предположих наличието на подобна термична защита с температурен датчик, която не работи коректно и подава невярна информация. Може да се окаже и лоша връзка по кабел/куплунг към датчика, а това може би може да се установи при компютърна диагностика.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 25 юни 2012, 00:06
Колега съгласен съм с теб, че е трудно за вярване, но подобно нещо съм виждал на мерцедес с такава защита. Освен това си мисля, че щом проблема се проявява при едни и същи условия проблема е повече механичен отколкото електрически.
Мнение от mrdds » 25 юни 2012, 09:29
Къде се намира въпросния датчик за температурата ?
И пак пояснявам компресора не се включва,има разлика с това да се включи, да вдигне налягане и да се изключи.
Снощи и тази сутрин пак го пробвах работи си перфектно,ама мине ли 30-тина градуса вън и край.
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 25 юни 2012, 12:14
Коелга сега бях на майстор да си дозаредя фреона и го питах за твоя проблем. Възножно е проблема да е и електрически и механичен.
Питах го за компютара дали пази информация за градуси и той ми потварди. Даде ми савет да махнеш +-совата клема на акомулатора
да изчакаш 10-15 мин. и ако тръгне климатика и после спре значи имаш МЕХАНИЧЕН проблем в охлаждането на климатика( датчик за температура
или запушени траби за фреон). Според моя майстор който ценя и от 6 години го ползвам само за климатици проблема не е ел.
П.С: Не казвай на майстора при който ходишче си се консултирал с когото и да било. Утиваш там и казвашпри какви
обстоятелства не ти работи климатика, И ПАК ТИ КАЗВАМ НЕ СЕ САМОДИАГНОСТИЦИРАЙ ПРЕД МАЙСТОРИТЕ!!!!!!
Мнение от mrdds » 25 юни 2012, 17:50
Има някаква яснота по въпроса.Обадиха се от сервиза проверили са системата - всичко е ОК.Днес не е толкова горещо и не проявява дефекта.Съмненията им са в показанието на датчика за температура на двигателя към компютъра(не към стрелката на таблото).Според тях показва повече от реалното и компютъра гаси климатика като първа превантивна защита от прегряване.Утре ще сложат нов и ще видят показанието му дали ще се различава от този на колата.
Ще пиша за развитието утре.
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 29 юни 2012, 11:07
Колега темата ми стана интересна какво стана с тоя просфолут климатик,че го бъде ли или не?
ticho
Регистриран: 17 сеп 2011, 16:01
Модел на автомобила: Probe 2.5 V6
Местоположение: sofiq
Мнение от ticho » 03 юли 2012, 17:42
Мондео 2004г с климатроник има ли такива датчици,защото аз имам проблем с климатроника,ту студено ту топло
Мнение от madboy » 06 юли 2012, 23:27
На обяд в жегата и моя отказа. Вечерта в 18 часа, обаче работеше яко. Не мога да разбера, фреона ли чезне и почва да прави този номер, или нещо друго?
Пратиха ме на компютърна диагностика на климатика, обаче не знам къде имат софтуер за Форд.
Някой да знае случайно?
alexxx
Регистриран: 13 май 2006, 00:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
Местоположение: София,Люлин
Мнение от alexxx » 06 юли 2012, 23:46
Бахти и климатиците,явно климатичните промени им действат напоследък :D
От как имам колата 5 години,нямам грижи,даже миналата година ходих на профилактика,всичко ок.
От как почнаха големите жеги тая година обаче забелязвам,като е 33-35 гр. навън,колата като е на място и почва да духа по-топло.
Като дигна оборотите,или е в движение всичко е наред.
Преди не съм имал подобни ядове?
Не че е болка за умиране,защото карам повече извънградско,ама е дразнещо.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 07 юли 2012, 08:11
Я, всички които се оплакват от духащ топло климатик в жегата, да минат една автомивка на кондензатора. Сигурно е запушен на 30-40% от размазани буболечки и неизвестно количество прахоляк.
Като е намален капацитетът на топлоотдаване + висока температура на околния въздух, температурата на фреона и съответно налягането след компресора се покачва по-бързо и се задейства максималната защита на пресостата.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от ЯЛТА » 07 юли 2012, 13:35
madboy написа: обаче не знам къде имат софтуер за Форд.
В Мото Пфое тече кампания,- безплатна за диагностика на климатици.
Мнение от mrdds » 13 юли 2012, 13:41
Колеги проблема ми се реши със смяната на датчика на температурата.Намира се между втора и трета лула на главата и струва 34лв.
Тествах го до 39 градуса и си работи перфектно климатика. >:D<:
riewsofia
Регистриран: 01 сеп 2012, 14:59
Модел на автомобила: MONDEO
Мнение от riewsofia » 01 сеп 2012, 16:04
За датчика който мери температурата на антифриза става дума? :(: При мен е същата работа, като стане топло и климатика спира :-/:
Lorg
Регистриран: 12 окт 2008, 13:47
Модел на автомобила: Focus Turnier I 1.6 Zetec 16V (100 Hp) MT 1999
Focus Turnier II 2.0 Duratec 16V (145 Hp) MT 2005
Мнение от Lorg » 14 апр 2013, 17:12
mrdds написа:Колеги проблема ми се реши със смяната на датчика на температурата.Намира се между втора и трета лула на главата и струва 34лв.
Здравей, колега!
За кой модел става въпрос? В кой сервиз ти оправиха климата! Щото и аз имам подобен проблем: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=38705 .
При мен въпросния датчик е в корпуса на компресора - Фокус 1,6 99г.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
