Конденза от климатика не тече + изгорял бушон
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Мнение от radorecord » 30 юни 2012, 20:39
Колата е Форд Ескорт 1.6 16в 1997 год.
Започна да гори бушона за вентилатора на парното откакто си оправих климатика.
Също така забелязах че конденза не тече никъде извън колата.
Възможно ли е водата от конденза да отива при мотора на парното и от там да става така че да поработи малко около минута две и после бушона гори.
И къде е тази тръбичка или там каквото за оттичане на водата?
radorecord
Re: Конденза от климатика не тече + (изгорял бушон - решен)
Мнение от radorecord » 03 юли 2012, 13:41
Голяма тъпня излезе с бушона.Захранващия кабел към намотката на компресора на климатика се е оголил и давал на късо с купето едва едва,от време на време.Но това стига да ме вкара във филма :shock:
Остава проблема с конденза който така и не мога да разбера от къде трябва да тече,а трябва защото преди е текла,следователно и сега трябва да тече !? :roll:
Re: Конденза от климатика не тече + изгорял бушон
Мнение от madboy » 03 юли 2012, 14:57
Конденза трябва да изтича от тавата на изпарителя. Ако тръгнеш от тавата, трябва да има марчук, или нещо подобно, което да излиза през купето.
Ако знаеш къде е точно изпарителя, може да погледнеш купето откъм двигателя, но трябва да се пъхнеш по колата, предполагам..
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 03 юли 2012, 19:53
radorecord написа:Голяма тъпня излезе с бушона.Захранващия кабел към намотката на компресора на климатика се е оголил и давал на късо с купето едва едва,от време на време.Но това стига да ме вкара във филма :shock:
На повечето коли, маркучът за конденза излиза някъде над извивката на ауспуха, точно където започва подът на купето. Обикновено се виждат само последните 1-2 сантиметра от него - като тръбичка със сплескан край, през цепката тече навън, а наобратно не може да влиза въздух или буби. Гледаш нагоре, стискаш цепката и си напълваш очите с кална вода :D. Ако не падне нищо от маркуча, вероятно е задръстен от прах, паяжини и каквито други дребни боклуци са проникнали и слепнали след овлажняване.
П.П. Конденз тече при наличие на достатъчно влага във въздуха, а като гледам тези дни хигромера да показва 20% влажност - ами то почти няма какво да кондензира.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
radorecord
Мнение от radorecord » 04 юли 2012, 16:27
И конденза го открих. Оказа се една тръба,която е на челния панел зад двигателя.Мислех си,че е за водата когато вали и да се оттича пространството при при ел.мотора на чистачките.То направо ми вади очите :D: Оказа се един цифуняк точно зад дроселовата клапа леко в ляво.Отворих капака на кондензатора на климатика пуснах една кафена чаша вода и веднага цръцна водата . ГРЕЙТ СЪКСЕЕС ! ! !
И както колегата Ogi Dogi спомена,че няма достатъчно влага във въздуха и както се оттича първо върху кормилната рейка после по носача и времето на работа ако е недостатъчно ето го на,няма да тече.Докато стигне до земята ще иска повечко време да поработи и по-голяма влажност. >:D<:
petarvan11
Регистриран: 06 сеп 2009, 20:01
Модел на автомобила: Ескорт 1,8ТД Джиа
Мнение от petarvan11 » 17 яну 2013, 22:09
Къде са намират бушоните колега - и кой е за вентилатора?
Благодаря.
Сега видях кой е - 20№.
