Проблем с централното на Фокус 1999
tihomir_69
- Регистриран: 25 яну 2012, 19:16
- Модел на автомобила: Ford Focus 1999
- Местоположение: Dobrich
Колеги знае ли някои имали бушон или реле за централното?Спря да работи проверилсъм всички бушони включително и тези при двигателя,сменях и панела на централното но не работи и не работи !
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с централното на Фокус 1999
Има колега ,има и писано доста за този проблем,но сега не ми се търси в тая жега,затова ще се помъча да ти помогна,има предпазител с номер 63 ако не се лъжа ама се намира на майка си в ........Сваляш цялото табло с предпазителите,което се държи на два болта,обръщаш го обратно и там между кабелите/огледай внимателно/е наврян въпросния предпазител 20А.Дано съм ти полезен,при мен там беше проблема.
