Aмортисьори отпред на капака ?
b0bituy
- Регистриран: 10 сеп 2010, 18:40
- Модел на автомобила: 1.8 16v Zetec Ford Escort RS Look
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги, имам едно въпросче и ще се радвам ако някой който го е правил драсне някой друг ред. От доста време ми се върти в главата отпред да сложа амортисьори на капака за да се вдига като багажника, но до сега не съм виждал по форумите някой да прави това нещо на ескорт. Ако някой е слагал моля да сподели дължината на амортисьорите които е сложил при разпънато и при събрано положение. Колата е 98 година.
Поздрави >:D<:
Поздрави >:D<:
- essex
Re: Aмортисьори отпред на капака ?
Има точно такова нещо някъде из форума ( тема ) но не помня как се казваше, разтърси се
- baro
Здравей направил съм го на Фиестата с амортисьори от Голф.Мисля че има готови за тази цел на марката FK на цена 45 лв http://shopix.bg/Amortisyyori-za-kapaka ... -02-FKHL02" onclick="window.open(this.href);return false;.
b0bituy
Благодаря за отговорите колеги. Сега ще потърся, дано да я намеря темата.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Да се включа и аз с не особено компетентно мнение, обаче: бих пробвал да сложа по-къси амортисьори, например като за багажник на Лада Нива, а степента на вдигане на капака можеш да си я избереш като пробваш положение по-напред или назад (доколкото е възможно). Едното трудно нещо е да синхронизираш местата за закачане - трябва да се ориентираш по дължината на дебелата част на амортисьора, с малък резерв, и да мериш отгоре по калника и капака. Другото е да намериш подходящи места за закачане на долния край.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- urgan
Аз бях пробвал да сложа на мойта, но нещо не се получи. За един милиметър дойдоха по високи, няма височина в калника. Амортисьорчетата бяха от омега Б, може би ако има по тънки ще стане но с тия не.
peigera
Колега , гледам си от Бургас. Аз имам амортисьор чета на предния капак. Колата ми е Ескорт 96. Ако искаш може да се срешнем и да видиш как е направено. Съвета ми е амортисьор четата да са слаби около 150-190N иначе се кривят капаците. Гледам в профила ти пише, че имаш RS какъв е? Ескорт RS2000 или >?
ryder_boy
- Регистриран: 22 окт 2011, 17:43
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v 97
Колега може ли да пуснеш някоя и друга снимка, че и аз се чудя за нещо такова, но не мога да измисля как да ги захвана.peigera написа:Колега , гледам си от Бургас. Аз имам амортисьор чета на предния капак. Колата ми е Ескорт 96. Ако искаш може да се срешнем и да видиш как е направено. Съвета ми е амортисьор четата да са слаби около 150-190N иначе се кривят капаците. Гледам в профила ти пише, че имаш RS какъв е? Ескорт RS2000 или >?
peigera
Може, утре.
ryder_boy
Мерси предварително и ако има нещо неясно ще питам.peigera написа:Може, утре.
peigera
http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1348469933z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/cqs1348469994f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/arx1348470030q.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/opt1348470052q.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1348470083t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/cqs1348470104j.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1348470125x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/opt1348470148e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето колега. Ако има въпроси с радост ще помагам с каквото мога.
Амортисьорите не трябва да са по силни от 150-180NM иначе изкривяват капака.
- opex
Каква е дължината на пълнителя и разпънатата дължина? От каква кола са? Не трябва ли да са монтирани обратно на това както са сега?
peigera
Ами не знам дали трябва да са на обратно. Аз тъка е купих колата и не съм ги закачал. Не знам от каква кола и затова написах, че не трябва да са над 180NM. Утре ще ги измеря каква дължина са. Извинявам се за този пропуск. Иначе са с еднаква дължина с тези за задната врата (багажника) на Ескорт 91-97г. но са доста по слаби. На задната врата са 450-500Nm. И не стават за капака.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Не че нещо, ама чак пък толкова често ли отваряте предния капак, че да ви трябват и амортисьори?
SUBARU LEGACY 10г/2.0/ СВ 6292 ВК - Местоположение: ХАСКОВО
ГъДзария майка, гъДзария.
b0bituy
Манийка си е
