Термоустойчиво лепило/кит?
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 26 юли 2005, 11:44
имам следния проблем :( на Fiesta 1.1 C (карб) '89 - заминала ми е гарнитурата на свръзката между изходящия колектор и предната газоотводна тръба (от едната страна е издухана), но е проблем да се смени тъй като болтовете са ръждясали и при опит да се развият просто ще се скъсат :((( а изглежда че два от тях са шпилки навити в изходящия колектор :(. За момента реших проблема с малко влакнест автокит, но това май е кратковременно решение (дано да не съм прав :-?: ).
Въпроса ми е - някой знае ли подходящ материал (лепило, кит и т.н.) който да е достатъчно термоустойчив, да се нанася достатъчно лесно, да втвърдява достатъчно бързо (да кажем до 24 h) и да ... :) не е твърде скъп ;)? Засега си мисля за епоксидна смола с пълнител (да кажем кварцов пясък или по-добре кварцово брашно). :?:
поздрави.
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 26 юли 2005, 12:58
Пробвай със силикон, плочката на АГУ-то ми дълго време беше залепена по този начин.
Мнение от cossy » 26 юли 2005, 13:27
Според мен силикона при висока температура ще се разтече... има някакви лепила по бензиностанциите за лепене на блока. Погледни какви неща има. Епоксидната смола е много трошлива :( Ако не е на шпилки най-добре си купи нови болтове и гарнитурка за да си спокоен ;)
carrot
Мнение от carrot » 26 юли 2005, 14:08
Ами проблема е именно в това че има две шпилки :(, иначе няма да се занимавам с глупости.
Сега се ровя и гледам че има и разни високотемпературно устойчиви силикони :D (10х Polly) - само да докопам отнякъде такъв... :twisted: Иначе ще пробвам със смола.
jack71
Мнение от jack71 » 26 юли 2005, 15:20
1 вариант: режеш шпилките, разпробиваш правиш нови резби с нови шпилки и т.н. и следващия път умната - намажи ги с молинкот да не спича при високи темп.
2 вариант. сваляш колектора откъм блока на двигателя. и носиш на CO за заварка.
3 вариант: всъщност на неудобно място ли е дупката?? що не отидеш на едно CO да види човека дали не може да го прикапе.
4 вариант: металпластик , ама не съм сигурен до колко градуса издържа. имаше и още едно лепило като 2 блокчета пластелин е и като го намачкаш заедно стажат лепило което се втвърдява. дават го за блокове на двигатели. но не помня как се казваше :(
Polly
Мнение от Polly » 26 юли 2005, 16:28
Нищо му няма при висока температура, а седеше на плочката, проблема му е, че леко мек, но целта е да залепи и в случая върши работа.
:lol:
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 26 юли 2005, 19:50
Един съвет: не се занимавай да слагаш силикони и лепила на изпускателната система.Температурата е зверски висока и освен, че нищо няма да стане, ще ти се усмърди душата като се загреят колекторите и започне да пуши като скара за кебапчета #-o:
Мнение от cossy » 26 юли 2005, 21:04
Overclock e много прав за съжаление :(
aaleks
Мнение от aaleks » 26 юли 2005, 21:09
Overclock е прав, от 600 градуса нагоре е /открития огън е около 600 градуса/. Опитай се да го увиеш със стъклолента или с азбестови конци като отгоре сложиш мека алуминиева /медна/ ламаринка /или сцепена на две тръба с подходящ размер/ и за капак плътно с медна жица /около 0.7 мм/, че е мека и лесно се навива навивка до навивка, може и друга ама да си здрав у ръцете :) или няколко скобички.
Има и "вещества" за запушване на дупки по гърнетат, но сигурно нестават за колекторни тръби, иначе щяха да го напишат на етикета - то си е плюс. Непомня как се казваше "веществото" но ако го има още по магазините ще проверя и цената му.
Моя вариант отлага с някоя година ремонта /изпробвано на соц. машини/, но действията който ти препоръчват jack71 и cossy са най-надежни и дълготраини.
Успех :) !
carrot
Мнение от carrot » 27 юли 2005, 08:45
Ами до момента: влакнестия автокит не става :cry: - "усмърдя ми се душата"
По принцип най ми харесва варианта със смяна на гарнитурката и шпилките, ама те са така завряни че няма достъп, т.е. единствения вариант за сваляне, е колектора откъм блока (което засега не ме влече). А и не е ясно откъм блока какво ще е положението със шпилките (не изглеждат много ... добре)
То всъщност не съм установил да има "дупка" (изгнило) а е заминала гарнитурата.
А, на много неудобно място е :( - между блока и тръбата (което си напълно нормално според Мърфи).
Ще пробвам с високотемпературен силикон и отгоре алуминиева ламаринка (след като се уверя че си стои там), между другото се оказа че има силикон за фугиране на пещи... Издържа до 1500 градуса :shock: - Soudal Calofer
Благодаря на всички и ще пиша като има развитие!
muko
Регистриран: 08 юли 2005, 20:28
Модел на автомобила: Hyundai Accent 1.4 95 ph
Местоположение: София, Люлин
Мнение от muko » 27 юли 2005, 14:30
aaleksнаписа:
И си е така :o Така, че не си губи времето и не се "усмърдявай"
