КОМУТАТОР ГАЗ-БЕНЗИН
- Регистриран: 16 фев 2009, 16:24
- Модел на автомобила: ford focus
99
АГУ - Местоположение: Павликени
Здравейте
Не ми обръща колата от бензин на газ.Машинката ми е с две позиции газ и бензин средно положение няма.В позицията на газ форцирам и не цъка да обърне,дори и жълтата лампичка не светва.Обръщам на бензин после връщам на газ и форцирам и става но от първия път не.Някой път обръща,някой път не.
Възможно ли е да е от копчето или проблема е около двигателя.Лошото е че не го прави системно,но не е приятно.Снощи 4 пъти сменях позициите докато цъкне и обърне на газ.
дайте съвет
дайте съвет
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Re: КОМУТАТОР ГАЗ-БЕНЗИН
Ако към копчето има един кабел за антена, дето се омотава около някой от кабелите на свещите - да не би да не хваща добър сигнал и да трябва да се намотаят още малко навивки. Или нещо да се е прецакало в копчето - то е някаква платка с части. Без ничия намеса ли е възникнал проблемът, и преди това работило ли си е нормално?
99
ще сменя копчето газ-бензин.Поне да почна от някъде.
99
от копчето е било проблема.мених го и всичко е Ок:)
