Направих дневните светлини на Мондео МК2 и излезе проблем
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Здр колеги тъй като си закупих от кола донор релето и гнездото за дневни светлини за мондеото но оригинално в кутията с бушоните при двигателя имам дупка на тово място и искам да си направя фаровете както си е оригинално да се включват през деня въпроса ми към колегите е някой знае ли как се връзва това гнезно или ако има някой ел схема ще съм му много благодарен
Последна промяна от bikercho на 09 авг 2012, 19:41, променено общо 2 пъти.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Оригинални дневни светлини Мондео МК2
Към това реле трябва да имаш и товарно съпротивление R52, и два диода V31-1 и V32-2, релето се връзва лесно, диодите също ще ги измислиш, но за резистора не знам с какви параметри е.
Ето и схема да се ориентираш за какво говоря.
https://dl.dropbox.com/u/68873993/monde ... k2_day.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- bikercho
Ама тези диоди който казваш оригинално ли се слагат някаде има ли си място на колата за тях или се слагат отделно
Оригинално, във Финландия. Светят късите с намалена мощност.
- Didibao
Виж схемата дето съм дал да ти се изясни къде са.bikercho написа:Ама тези диоди който казваш оригинално ли се слагат някаде има ли си място на колата за тях или се слагат отделно
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
Според мен, може и без диодите, таман няма да светят габаритите, а само фаровете.
За R52 вариантите са да се пусне 6-7 метра кабел 0.75 квадрата. Ще се нагрява и би било добре да е качествен със силиконова изолация. Аз ползвам съпротивителен проводник (реотан) с подходяща дебелина и съпротивление, намотан в/у керамична основа.
В тази тема има снимки на моя товар.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
А означенията на това реле може ли да напишеш. Идеята е да си го купя от магазин, защото моята си има всичко без релето.bikercho написа:Здр колеги тъй като си закупих от кола донор релето
- bikercho
Днес тъкмо отидох на море а пък релето е в севлието чак другата неделя ще мога да ти кажа параметрите на релето
О.К., и аз съм на море, в Ахтопол а в неделя на срещата в Бургас.bikercho написа:Днес тъкмо отидох на море а пък релето е в севлието чак другата неделя ще мога да ти кажа параметрите на релето
Приятна почивка на синьото море.
- bikercho
Колеги показах релето и гнездото на няколко ел техника и всички искат схема на свързване но тази схема коята по горе ми дадохте е много обща всисъл че е на цялата осветителна система и нищо не могат да разберат ел техниците та питането ми е от някаде не може ли да се вземе само схемата за тази опция
- Nebhotep
Re: Оригинални дневни светлини Мондео МК2 дайте схема
Сваляш си Ford TIS [2004] от тук и си гледаш схемите: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=271931" onclick="window.open(this.href);return false;
На моето Мондео има окабеляване за реле, но не знам какво реле е,-/означения/, иначе е реле № 11, от схемата в книгата нищо не мога да разбера.
- S_C
Идеята на DRL-a е да светят само фаровете,при това на 50%
Не светят габарити,табло,крушки на номера и т.н.Само фаровете на късите.
Точно- "дневни светлини скандинавия"S_C написа:Идеята на DRL-a е да светят само фаровете,при това на 50%
- S_C
Скандинавците ползват дългите светлини за тая работа.
Това с модификацията на късите са разни ТНТМ-та за Унгария,Италия...и още няколко държави,които предвиждат на извънградско и магистрала да се кара на къси.Модификацията на късите е половинчата работа,защото те имат ъгъл на насочване.На повече от 20 метра пред колата така или иначе не светят,трудно се и виждат.Това е принудило тези на север да потърсят по-радикално решение на проблема като ползват дългите.Но с намалена мощност,за да не заслепяват.При късите намаляването на мощността е малко безпредметно.Има значение за нас тука и още няколко останали из Европа оазиси на мизерията, понеже не можем да си позволим веднъж на две години да сменяме крушки.Оригиналните Моторкрафт за Мондео са 26 лева бройката.В колата са 4 такива.Блендите бяха по 40 лева когато ги имаше.Вече ги няма,не се доставят...
Според уикипедия се ползват късите, с намалена до предварително решена сила на светене. На практика съм виждал, че фаровете светят по-слабо от нормалното, но дали са дългите не съм се замислял. Може и да е различно по марки коли.
В Бг ако може ще си светнат дългите, къстите, на двойна мощност и насочени в насрещното
- S_C
В БГ са ни достатъчни ксеноните...Тука е друг свят-нищо общо с правила и стандарти.Загледай се по-внимателно в някоя кола,дето е дошла от там...те са предимно Волво.Форд надали ще намериш-не се ползват с добра репутация толкова далеч на север.
Ползват се в някои държави, аз съм ходил в командировка. Много обичат форд транзит от тези правоъгълните, ескорт вафла и следващия до 90 г, мондео, Ф150, сиера 2.0. На всичките има фабрична система с мъждукащи фарове. До вчера бях убеден, че са къси, сега взех да се чудя дали не греша. Ама 99% са късите.
SUBARU LEGACY 10г/2.0/ СВ 6292 ВК - Местоположение: ХАСКОВО
При оргиналната схема на Ескорт МК 5-7, релето превключва последователно точно късите светлини.S_C написа:Скандинавците ползват дългите светлини за тая работа.
Това с модификацията на късите са разни ТНТМ-та ...
- bikercho
Ето и снимки на самото реле + гнездото за дневните светлини
http://bikercho.snimka.bg/automobiles/razni.693365" onclick="window.open(this.href);return false;
