проблем с фаровете-фокус 99
mahoki
- Регистриран: 06 юли 2012, 21:10
- Модел на автомобила: ford focus тдди 99
- Местоположение: гр.Радомир
Здравейте!Имам проблем с фаровете на форд фокус 99 тдди.Става въпрос за следното -единият фар си свети нормално,а другият мижи и няма нито къси,нито дълги(свети много слабо).Извадих крушката като мислех ,че тя е причината и я сложих на здравия фар-там си работи нормално,има си къси,дълги.Обърнах внимание ,че и халогена от същата страна не свети, а вместо него свети мигача.Помогнете къде да търся проблема?Благодаря на отзовалите се!
Re: проблем с фаровете-фокус 99
Типична контактна история. Напръскай и почисти с контактен спрей клемите,- кабелните обувки на фаровете. Вероятно е лош контакт или загуба на маса.
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
И според мен е лоша или липса на маса. Взема от мигача.
mahoki
проблема е решен,оказа се точно така -един кабел на масата се беше окислил много и след почистване всичко е ТОК!Мерси!
