МОНДЕО МК3 TDDI-загрява
bravorumi
Регистриран: 21 май 2012, 22:39
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 tddi 2002
Мнение от bravorumi » 25 юли 2012, 10:18
Колеги, при нормално каране, до 120км, при градско-няма проблеми, поддържа една и съща температура. Но при баир, дори и при леко настъпване веднага стрелката отива към червеното и при отпускане на газта много бързо се връща в нормалната стойност. Същото се получава и на равно със 140км/ч.
Идеи, къде да ровя?
Re: МОНДЕО МК3 TDDI-загрява
Мнение от ЯЛТА » 25 юли 2012, 14:26
При каквото и да е загряване проблемите се "въртят" около ,- термостата, задръстен с боклуци радиатор, охлаждащите вентилатори- втората степен, датчиците за вентилатора, нивото на антифриза, разхерметизиране на охлаждащата система. Търси там проблемите.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 25 юли 2012, 20:40
ЯЛТА написа:При каквото и да е загряване проблемите се "въртят" около ,- термостата, задръстен с боклуци радиатор, охлаждащите вентилатори- втората степен, датчиците за вентилатора, нивото на антифриза, разхерметизиране на охлаждащата система. Търси там проблемите.
Аз ще бъда малко по-краен в предположенията си.
Гарнитура на главата!!!
Успех!
Дизел Център Ямбол
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 25 юли 2012, 21:52
Виж дали върти вентилатора. Има една кутийка за управлението и тя се прецаква често.
Мнение от ЯЛТА » 25 юли 2012, 22:07
На един комшия така му се прецакала Астра- 1.7 ТД. на път, но той "отворен" и пускал климатика,- а той включва принудително високите обороти на вентилатора. Оказало се нагорели клеми на вентилатора- често срещана повреда при Опелите.
