Проблем с оборотите на Форд Фиеста 1.25 16V Ztec1997г techno
- kristinamihajlova
- Регистриран: 07 авг 2012, 14:02
- Модел на автомобила: FORD Fiesta 1.25 16V 1997
Здравейте
))Надявам се някой да ми помогне със съвет:)Имам следния проблем на автомобила си Форд Фиеста 1.25 1997 колата ми задържа обороти при елементарно превключване на предавките от 1000 ми ги качва моментално до 3000 оборота след което ги задържа....единствено и само при полусъеденител колата ми възвръща нормалните си обороти като и отнема няколко секунди.Ходих в сервиз където мислиха 4е е жилото,уви не беше то.Свалихме с брат ми датчика за празен ход на автомобила,след като предполагаше 4е е мръсен и от там че идва проблемът -беше по4истен от стария собственик и единственото което направихме беше да го напръскаме с WD-40 и го върнахме на мястото си ,за съжаление проблема ми така и не се оправи.Про4етох теми подобни на моя проблем,за съжаление много не ми помогнаха.Моля някой да ми помогне с някой съвет ,не знам къде трябва да погледнем.Не ми се ходи в сервиз-малко или много съм жена и определено майсторите ще се постараят да ми вземат повече пари поради липсата ми на знание спрямо колите.Описах нещата по-малко весел начин,но за жена надявам се добре съм обяснила горе доло какъв ми е проблема
ЗАБРАВИХ да спомена че колата ми на свободна скорост не се кара,понеже оборотите ми се качват до 4000 >:D<: просто чудесно
Жена с кола
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
Re: Проблем с оборотите на Форд Фиеста 1.25 16V Ztec1997г techno
Ако сте чистили клапана за празен ход, описан от вас като датчик (все пак сте жена
- добре дошла при нас), остава да проверите ТПС сензора /датчик за положение на дроселовата клапа - намира се близо до клапана за празен ход, мисля че отдясно/. Ако го откачите и оборотите се нормализират почти сигурно е от него. Може да пробвате и да карате колата /с откачена букса на ТПС -а/, не трябва да вдига обороти - и така върви, но до около 80км/ч и няма тази мощност. Нов е мисля около 100лв.
Успех!
Успех!
- toto
- Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12' - Местоположение: Пазарджик
Може да пробвате да откачите датчика за скоростта. От скоростната кутия където излиза жилото за километража излизат 3 жици и вървят право на горе до една букса. Откачете тази букса и вижте дали ще се оправят нещата. При мен прави точно същите неща когато буксата е закачена и за това карам с откачена. Не съм забелязал да има проблеми.
- kristinamihajlova
Понеже показах темата на брат си ,ми каза 4е малко неясно съм обяснила проблема си :Цитирам Трабваше да кажеш че колата ти набира сама
тя не дига обороти а набира сама постоянно особено си личи по надолнище,
затова все цепиш само спирачка понеже все едно някой е натиснал педала вместо теб и си като автоматик само спирачка
Относно идеята с :-вижте доя датчик за положението на дроселна клапа
колата ти набира сама и то съвсем малко но си личи
нали я пробвах
нали я пробвах
Жена с кола
- kristinamihajlova
Още някоя идея няма да ми дойде никак злеее:))Благодаря вии
Жена с кола
SUBARU LEGACY 10г/2.0/ СВ 6292 ВК - Местоположение: ХАСКОВО
Оглеждате всички ваккумни маркучи около инджекциона за разхерметизиране и пукнатини, 90% от случаите това е причината за такова поведение.
- dian1751
- Регистриран: 24 фев 2008, 08:23
- Модел на автомобила: Ford Focus mk1
може да е от гарнитурата на дроселовата клапа и от там да сму4е въздух и да вдига оборотите.......
Купи си Форд фиеста за да караш с 200... http://www.snimka.bg/album.php?album_id=391782" onclick="window.open(this.href);return false;
