Тресене на предницата-пълна мистерия
- Slavi_
- Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Така здравейте на всички
Имам фиеста 1.4 1992г. Проблема е следния след подаване на газ цялата предница се тресе това става само когато карам направо и в ляв завой, при десен завой няма никакъв проблем. Колата така я взех и вече 4 години така я карам. И на скоро реших да оправя този проблем. След като изчетох много много теми всеобщото мнение беше вътрешни карета. Взех направо вътрешно каре както беше с полуоската и външното каре (десните) сменихме ги и проблема остана. Всичко друго по колата е здраво. След като я качихме на крик и запалихме колата на скорост се установи че лявата гума играе яко и тресенето се получава от там. Проблема не е в джантите или гумите Свалихме полуоската с каретата (левите) и ги разглобихме и те са здрави нямат луфтове имат и грес. След това сменихме главината и сложихме чисто нови лагери и проблема остана. Остана единстевно да е крива полуоската лявата. но като я гледам като се върти не се мята а се върти около оста си. Вече се изчерпах с идеите какво може да е ако има някой с мнение по въпроса ще съм му много благодарен
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Тресене на предницата-пълна мистерия
Сменили сте цялата полуоска заедно с чашките в които влиза вътрешното каре или без тях.Обикновено те са проблема.
- Slavi_
Да с чашките както са с маншоните. Но проблема не е в тях , защото са десните а пък проблема се установи, че е от ляво.ceco georev написа:Сменили сте цялата полуоска заедно с чашките в които влиза вътрешното каре или без тях.Обикновено те са проблема.
atanas63
- Регистриран: 20 яну 2006, 22:43
- Модел на автомобила: форд-мондео
- Местоположение: гълъбово
при мене беше от предните дискове.купих нови и проблема ми се реши.
