Как да активираме дневни светлини на Mondeo MK1/2 Ghia
amonev
Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 27 авг 2012, 16:50
за да се активират дневените светлини /къси на 70% и останалото осветление/ при Ghia модификациите на Мондео МК1/2 ви е необходимо реле с номер "93BG 13A025 A1B". Същото се монтира в таблото с релета в двигателния отсек на място "R1"
Такова реле /не е някое специално/ може да намерите от всяко едно друго Мондео, само че в таблото в краката на шофьора, така че ако нямате път към МП и не ви се дават 15-20 лева, може да си вземете от близката автоморга сигурно и за без пари. Повтарям има налично във всяко едно друго Мондео в краката на шофьора. Просто го вземате и поставяте на мястото му в таблото намиращо се в двигателния отсек на празното място R1 !!!
пп - само Ghia Модификациите имат окабеляването, товарния резистор под акумулатора /за да светят фаровете на 70%/ и още едно реле необходими на автоматичните светлини. Липсва реално само това зеленото. По-ниските модификации нямат тези неща, както и куплунга въобще за реле - R1 в таблото при двигателния отсек.
Всичко е "Plug and Play". Дано съм ви бил полезен :D
А самото реле е това:
Е ли правото право?
opex
Re: Как да активираме дневни светлини на Mondeo MK1/2 Ghia
Мнение от opex » 27 авг 2012, 20:29
Супер. Мерси. Аз се чудех дали нямам на мойта и понеже е джия ще се поровя.
Но имам и друг въпрос в случай, че нямам и за останалите.
Алтернатора има извод, на който подава + след като запали двигателя и започне да зарежда, преди това не. За тези, които нямат опция DRL, не могат ли просто да вземат от този плюс и с едножилен кабел през диод и предпазител да подадат към ключа за пускане на фаровете към късите? По този начин когато се даде на контакт габарити/къси няма да светят и няма да товарят акумулатора докато върти стартера, ще светнат след като двигателя заработи на собствен ход. Диода се слага за да не се връща + към алтернатора, когато ключа е врътнат ръчно.
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 27 авг 2012, 21:34
Може да се използва извода от алтернатора. Най-добре е да се монтира резистор, кондензатор и някакъв транзистор, който директно да включва релето на фаровете. Според стойностите на резистора и кондензатор ще се получи и произволно закъснение на веригата.
Скоро може да пусна една проста за изпълнение схемка >:D<:
Е ли правото право?
opex
Мнение от opex » 28 авг 2012, 18:44
Въпросното зелено реле, което също става, което е при предпазителите при шофьора за какво отговаря?
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 28 авг 2012, 19:33
В "Haynes" пишат, че зеленото реле - R15 е за чистачките /"Wiper blades"/. Колко е вярно обаче ... в Ebay примерно го продават за "Fuel start" :?
Е ли правото право?
asder
Регистриран: 29 авг 2012, 20:04
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от asder » 29 авг 2012, 20:08
нещто не мога да го схвана
такова реле си има в кутията за бушоните в при двигателя
и светлините си се включват от ключа
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 30 авг 2012, 06:49
Би трябвало да нямаш такова реле при двигателя, освен ако колата ти не е от Скандинавските страни/UK /за тях е предвиждана тази функция, затова при Ghia го има окабеляването, но не и самото реле/.
Ако при теб го има релето, можеш да провериш дали ти е здрав предпазителя за дневните светлини - номер 30, който е и 30А
pp - забравих да спомена, че темата е за коли до началото на 99г. След това, релето е вече номер R11, но незнам дали е същото по вид, но би трябвало.
Ето малко инфо: http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Fus ... nformation
Е ли правото право?
asder
Мнение от asder » 31 авг 2012, 00:00
Колата е на баща ми и ще я проверя утре
по принцип колата я купихме от горубляне и е внесена от Италия
Вчеа след като свалих релето видях че има окабеляване, значи трябва да видя бушона
Значи в таблото за бушоните в купето бушон 30 е 7.5 А дори за него е написано, че трябва да си е 7.5 А
ще проверя дали са здрави всички бушони
robie
Регистриран: 13 дек 2010, 23:31
Модел на автомобила: Mondeo '98 Ghia
Мнение от robie » 01 сеп 2012, 14:42
Много странно ..,
Ghia МК2 и няма пуснато окабеляване за реле R1.
Обаче има реле с горния номер и е на мястото на релето за стартера.
Някой да даде идея?
asder
Мнение от asder » 01 сеп 2012, 15:38
Mondeo MK1 1995 година
opex
Мнение от opex » 05 сеп 2012, 04:17
Вчера погледнах таблото и там, където трябва да е R1 има дупка. Би трябвало да има сокет за реле, но няма, дупка е и се виждат проводници отдолу.
Явно остава варианта с кабел от алтернатора към ключа за фаровете, както писах във 2-я пост. Колега в съседната тема е направил нещо подобно, но направо към релето.
gromoff
Регистриран: 18 авг 2012, 15:50
Модел на автомобила: Mondeo mk3
Мнение от gromoff » 05 сеп 2012, 17:40
Колеги, а при мк3 дали има вариант? Днес ходих на техник и ми каза, че компа давгрешка. Има ли и и при нашите място за реле? Казаха, че трябва софтуерно да се включат.
vamfan
Регистриран: 05 сеп 2009, 15:31
Модел на автомобила: TRANZIT 2,5 tdi
Мнение от vamfan » 07 сеп 2012, 20:11
Въпрос, а когато е вечер и искам късите да си работят на 100 процента, как да ги активирам, има ли някаква разлика при включването на дневни светлини и на истински къси?
Мнение от ЯЛТА » 08 сеп 2012, 01:53
vamfan написа:Въпрос, а когато е вечер и искам късите да си работят на 100 процента, как да ги активирам, има ли някаква разлика при включването на дневни светлини и на истински къси?
На 100 % ги включваш с ключа за фаровете, а дневните си се включват сами след запалване на мотора.
faust
Регистриран: 23 окт 2008, 14:00
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 GHIA Zetec 2.0 16V 96kW 130PS
Мнение от faust » 12 сеп 2012, 14:06
amonev написа:
А случайно да знаеш кое е релето за автоматичните светлини? И исках да те питам защо пишеш за реле 93BG 13A025 A1B , а на снимката си показал 93BG 13A025 AA ? :roll:
ПС: Така или иначе релето пристигна от ebay ама питам за инфо.
opex
Мнение от opex » 13 сеп 2012, 02:53
Защо не направите една снимка на това табло със стрелка къде трябва да се сложи релето или къде би трябвало да му е мястото, може би още нещо по-подробно
faust
Мнение от faust » 13 сеп 2012, 13:25
Такаааа... сложих релето и не се получи това което очаквах :) В смисъл без да пипам ключа за фаровете, като дам контакт си светват, но заедно с табло, габарити и всичко останало. Получава се така все едно просто съм врътнал ключа на фаровете нищо по-различно . :x Единствения плюс е че като изгася двигателя угасват и фаровете. :roll: На самото гнездо пише : 93BG 14A481 BG . Някой да има идея защо така? Мисля си дали все пак не е нужно друго реле ?!?!
_bioHAZArd_
Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
Местоположение: Габрово
Мнение от _bioHAZArd_ » 13 сеп 2012, 14:02
opex написа:Вчера погледнах таблото и там, където трябва да е R1 има дупка. Би трябвало да има сокет за реле, но няма, дупка е и се виждат проводници отдолу.
И при мен няка сокет за реле, на R1 си е дупка :)
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
faust
Мнение от faust » 13 сеп 2012, 19:16
Ъпдейт: Зеленото реле в таблото в краката наистина има същата маркировка... Размених местата на това от ибей с моето от това табло и пак нямаше разлика т.е проблема не е в релетата. :evil: Мисля си, че явно липсва нещо при мен. Не можах да видя там ли си е резистора. Ама ако липсва и е шунтиран вярно, че късите пак щяха да си светят на 100%, но габаритите и таблото не, което ме навежда на мисълта, че май липсват релета... Някой може ли да снима или да напише маркировката на резистора за всеки случай? _friends_
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 14 сеп 2012, 08:37
Всичко е ОК, така трябва да бъде, а и никъде в темата не съм писал, че не светва и осветлението в автомобила. Разликата е че фаровете не са на 100%, съответно по-малка консумация и по-малко изгаряне на рефлектори и пластмаси. /можете да се уверите вечер като паркирате срещу стена и пуснете фаровете, ще видите че светлината се променя/
пп - какво повече да искате от кола 96-та година - да пуска/спира плавно фаровете и да ви изпраща до вкъщи ли? Хората са сложили реле и резистор, успоредно на веригата на осветлението и това е. От просто по-просто. Поне няма да ви глобят.
Е ли правото право?
