Не пръскат пръскалките на чистачките!-Проблема е решен!Виж!
sangals
Местоположение: Козлодуй
Мнение от sangals » 31 авг 2012, 17:10
Здравейте,приятели!Моля за съвет от препатили този проблем.
Лостчето със скоростите на чистачките-работи.
Чистачките работят във всички режими.
Моторчето на казанчето жужи,значи работи.
Вода в казанчето има.
Свалих кората на капака,НО към дюзите за вода,освен маркучите вървят и по 2 кабелчета за всяка разпръсквачка!!!Възможно ли е да има някъде бушонче за тези разпръсквачки?!
Моля за някакви съвети!
Последна промяна от sangals на 06 сеп 2012, 13:35, променено общо 1 път.
MapTo_D
Re: Не пръскат пръскалките на чистачките!
Мнение от MapTo_D » 31 авг 2012, 17:18
sangals написа:Здравейте,приятели!Моля за съвет от препатили този проблем.
Щом има вода/течност и се чува, че моторчето работи предполагам се е запушило с нещо. Същата ситуация имах в студените месеци, чува се да бръмчи моторчето, но течност не пръска въпреки, че има. Поиграх си да сваля подкалника за да стигна до казанчето, махнах маркучите, които влизат в него, но течност не капеше, взех една помпа, вкарах я на мястото за маркучите, 2-3 помпи ударих на всяка дупка, разбълбука се течността и протече и от дупките, почна да хвърля и на стъклото, очаквам пак да се запуши и тогава ще се мъча да го сваля нацяло и да го промия... Успех.
dreadx
Мнение от dreadx » 31 авг 2012, 22:10
На една колежка /Рено-Меган/ се бяха раздули едни гумички в клапанчето, което е на моторчето с помпичката и определя дали да се пръска към предното или задното стъкло. Вътре има едно буталце с две гумички в двата края. Когато помпата се върти в различни посоки буталцето се премества и пуска през единия или другия изход. Така се бяха раздули въпросните гумички, че бяха затъкнали и двата изхода, а буталцето не се движеше изобщо. Изпилих ги на шмиргел, за да отнема част от гумата и започна да си работи нормално. Вероятно от гадна зимна течност за чистачки се бяха раздули така гумичките. При всички положения ще се наложи да свалиш помпичката и да я тестваш. Ако работи нормално трябва да хвърля яко вода от тръбичките.
sangals
Re: Не пръскат пръскалките на чистачките!-Проблема е решен!Виж!
Мнение от sangals » 06 сеп 2012, 13:47
Майстор ми реше проблема!Как?!
Отпомпичката излизат два Г-образни гумени маншона(накрайници)които вътре имат метални пластини със съчма,да не севръща водата са сложени!С времето корозията ги тормози и се явява проблем като този.С отвертка и специални клещи се изскубват тези карантии и се слагат отново накрайниците!Сега пръска навсякъде-отпред и отзад.Разбира се ако ги има някъде да се продават тези накрайници,е по-добре да се сменят.
Благодаря на отзовалите се колеги!
