Оплътнение между фара и бронята Мондео МК2
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Здравейте колеги тъи като предната ми броня е сменяна и в момента е таиланска и човека който ми я е сменял може би ги е изхвърлил гледах на едно мондео мк2 че точно в този участък между самата броня и фара има нещо като гумено оплътнение
това се зачудих дали го има защото имах точно между фара и бронята голяма дупка около 1 см зее и много лошо изглежда но въпреки това аз с подложки под самата броня я обрах тази дупка но ме интересува дали наистина има нещо такова като оплътнение точно там благодаря предварително
Re: Оплътнение между фара и бронята Мондео МК2
И моята няма такова уплътнение, и сега си мисля че ако има, ще е по красиво. Наведе ме на размисли.
Aз на ваше място ще си посипя главата с пепел !
Моята има. Изглелжда е предвидено да е така. Тази тайландката броня здрава ли е?
- bikercho
Тайланските брони сравнение със оригиналната са на 90 % еднакви гледах на оригиналната ми стара броня и го няма това нещо викам да не е останало на нея при махането ама не е но има начин колеги да се уплътни това разстояние и без тази гумичка маха се фара държат го точно 3 винта и като се извади мястото позволява да се бръкне лесно и да се подложи нещо точно на този участък аз и така направих и стана доста добре доволен съм как стана и при вас ще се получи ако имате
време и мерак става дано съм ви бил полезен
