4х4 къде се намира бензиновата помпа
chichokit
- Регистриран: 18 ное 2007, 23:51
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0i 16v 4x4 ghia
- Местоположение: Перник
Здравейте колеги имам малък проблем не мога да открия къде се намира бензиновата помпа на мондеото. Нещо спря да пали и искам да я проверя. Мерси предварително.
chichokit
Re: 4х4 къде се намира бензиновата помпа
мерси колега ама сигурен ли си че е за 4х4 щото има разлика в резерварите, свалях задната седалка и там намирам само една букса влиза в друга букса и от там се разклоняват кабели в двете посоки под седалката до колкото мога да погледна помпа не се вижда.
- opex
С две помпи е. Заради кардана резервоара е обърнато-"U"-образен. Обема му също е намален до 45л също така поради тези причини.
Помпата, която се пада под задната седалка зад пасажерското (до шофьора) място е главната, тя подава бензин под налягане към рейката. Другата помпа сработва под определено отчетено ниво на бензина през реле за 1 минута преливайки бензин от нейното отделение на резервоара в другото. Това има отношение към това, което искаш да проверяваш. Помпата се чува да върти на контакт. И двете помпи имат датчик за нивото, уреда на таблото показва средна стойност от двете. Филтъра е заврян зад резервоара със скоба откъм носача на задна лява гума в случай, че го търсиш.
