не свети лампата на акумулатора
vermeer
Регистриран: 14 авг 2008, 00:49
Модел на автомобила: escort TD
Мнение от vermeer » 08 сеп 2012, 16:39
Колеги, не ми свети тази лампа при старт, а само тази за маслото.След стартиране за маслото угасва/както е редно/, но на акумулатора свети едва-едва/вижда се само вечер/' което значи, че не е изгоряла. При старт върти 9-10 оборота. Има ли връзка с лампата и къде може да е проблема да не свети при старт? Благодаря. Колата е форд ескорт тд 98г
Мнение от HACKO » 08 сеп 2012, 20:04
Има една букса ( един кабел), долу между левия фар и радиатора, провери я да не е окислена.
vermeer
Re: не свети лампата на акумулатора
Мнение от vermeer » 09 сеп 2012, 14:26
Наско, това беше! благодаря :)
