Проблем със спирачките
- GAZ66
- Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
- Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Здравейте,имам следния проблем със спирачките на форд ескорт комби 1.6 д,колата спира що годе добре педала не е много мек ,нито твърд(при запален двигател),но като угася мотора и реша да запаля пак,при натискане на спирачката педала е твърд,като запаля двигателя и се оправя.къде може да е проблема и какво да проверя по серовото.Колата я имам от 3 дни.
Няма утре,всичко е днес.
varby
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
Re: Проблем със спирачките
Така както си го описал,не виждам да има проблем.Сервоапарата действа при запален двигател.
- GAZ66
имам и фиеста,пускам я по инерция надолу и гася двигателя,мога да използвам нормално спирачките 2-3 пъти и тогава се втвърдчва педала,тук на ескорта щом угася двигателя и педала веднага се втвърдява,не както при фиестата.Затова мисля че има някакъв проблем.
На маркуча между сервото и двигателя има едно клапанче, което се грижи като угасиш в сервото да остане вакум. Ако е повредено ще се получи този ефект.
- GAZ66
Благодаря.ще го сменя с друго клапанче.
За този клапан ли става въпрос,то не че има друг де.
http://prikachi.com/images.php?images/254/5286254i.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://prikachi.com/images.php?images/256/5286256R.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Един професионален съвет от мен,- НЕ КАРАЙ СЪС ЗАГАСЕН ДВИГАТЕЛ !
ivo_63
ама никогаЯЛТА написа:Един професионален съвет от мен,- НЕ КАРАЙ СЪС ЗАГАСЕН ДВИГАТЕЛ !
- GAZ66
Смених клапана с друг,но проблема не се реши.други идеи.
Сервото.
- GAZ66
Серво от друг модел форд,дали ще стане.Какво трябва да се гледа освен захващането към колата.
Що от друг модел, свършиха ли се Фиестите?
- GAZ66
Става въпрос за ескорт 1.6 дизел,но мога да взема серво от фиеста 1.8 дизел.Затова се чудя дали за взаимно заменяеми,но тези дни ще ги разгледам по добре и ще ги проверя.
Не, помпите на Ескорт и Фиеста са различни.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Ако става от ескорт 1.1 ще му пратя моето за проба. Надявам се след свалянето още да работи.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
