Mondeo 1.8 TD светва индикацията за моторната електорника
dsdd7
Регистриран: 20 сеп 2012, 21:55
Модел на автомобила: mondeo mk2
Мнение от dsdd7 » 23 сеп 2012, 00:53
Здравейте искам да попитам сигорно го има писано, но не открих имам следния проблем понякога още при паленето или след това светва индикацията мотор с перка на борд компютъра и след известно време огася и после пак си светва за по- продължително време.Не мога да направя разлика като свети и като не свети предполагам има някакъв проблем но странното е, че индикацията не е постоянна а изгася за известно време.Наясно съм, че ще се оправи в сервиза но искам малко от малко да съм ориентиран за какво става на въпрос и какво да очаквам.Ако някой има подобен опит да сподели.
urgan
Engine code: FMBA
Re: Mondeo 1.8 TD светва индикацията за моторната електорника
Мнение от urgan » 23 сеп 2012, 08:24
Toва ти е датчика за нивото на антифриза, долей си малко в казанчето до достигане на нивото и ще спре да свети. Лично аз наливам малко над макс за да не свети по завой като се лашка.
dsdd7
Мнение от dsdd7 » 23 сеп 2012, 13:52
мерси ще пробвам дано да е това
Мнение от ЯЛТА » 23 сеп 2012, 13:56
Ако гасне при едни и същи обороти на двигателя, или близки, е твърде възможно да е от педала за газта.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 23 сеп 2012, 18:12
И за да е по-ясно става дума за ТПС-а монтиран върху ГНП-то!
Дизел Център Ямбол
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от men1977 » 24 сеп 2012, 08:58
Колеги, моля ви, не обърквайте и не шашкайте човека,няма никакви проблеми с педала на газта и тпс-а,просто това е индикацията за нивото на антифриза и трябва да си долее течност в казанчето и ако пак продължи да свети да си провери датчика,много често от него се получават тези аномалии и дори антифриза да е на макс пак свети :wink:
Мнение от diesel1.6 » 24 сеп 2012, 09:21
Това нещо от какво светва? От откачен дебитомер не става.
men1977
Мнение от men1977 » 24 сеп 2012, 13:41
diesel1.6 написа:Това нещо от какво светва? От откачен дебитомер не става.
Колега,мисля че точно и ясно съм го обяснил в предния ми пост,просто трябва да се прочете :shock: ,а иначе дебитомера няма нищо общо с датчика за ниво антифриз,та незнам от къде ти хрумна тази идея :roll:
Заключена
