"писукане" при включени фарове и отваряне на врата
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Мнение от dreidrei » 21 сеп 2006, 12:32
Итересното в моя случай е, че "писукането" при включени фарове се появява независимо коя врата се отвара, при влючен или изключен двигател. Ама ме дразни. Как се оправя да е само за шофьорската врата?
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 21 сеп 2006, 12:49
при мен стана така( пищи от всяка врата ) след като сложиха алармата. Оказа се, че предна лява врата е на отделен каъг от останалите и за да реагира алармата трябва да се саберат на един ел. кръг. Сега каквото и да отвориш пищи и алармата, но и свирката за фаровете............
преживява се.............
Dundee
Мнение от Dundee » 21 сеп 2006, 13:05
Същото е и при мен. За да се включи алармата и от останалите три врати трябваше да се свържат със шофьорската.
john3v
Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от john3v » 21 сеп 2006, 14:19
Е, те хората от съображения за сигурност са го направили това. А да го разделиш - най-малкото трябва да отвориш всеки един от "излишните" ключове и да им отпоиш кабелчето за плафона/свирката.
Мнение от paci » 21 сеп 2006, 15:53
И при мен като ми монтираха алармата нещо не реагираше от шоферската врата. Нямах наблюденя как е реагирала пищялката преди това но сега пищи на всички.
Явно ги е събрал.
Нещо измърмори по адрес на ФОРД ... но това е друга тема ... и как ми е монтирал алармата ... :twisted:
Brock
Мнение от Brock » 21 сеп 2006, 16:12
Ако искате да изчистите този проблем, отидете при алармаджиите и им кажете да ви сложат едно просто диодче между кабела на шофьорската врата и кабела за подаване на сигнал към алармата. По този начин, когато отворите някоя друга врата, няма да прехвърля сигнал към бутона на шофьорската. Надявам се, че сте ме разбрали.
:twisted:
dreidrei
Мнение от dreidrei » 21 сеп 2006, 16:16
хъм... я виж ти... алармата. Аз понеже я сложих на първия ден не знам как е било преди. А нормално ли е да свири когато двигателя е запален (някой ми беше казал, че това е гаф)
Последна промяна от dreidrei на 21 сеп 2006, 16:20, променено общо 1 път.
Brock
Мнение от Brock » 21 сеп 2006, 16:17
dreidrei написа:... А нормално ли е да свири когато двигателя е запален (някой ми беше казал, че това е гаф)
Мисля, че при Форд е нормално
:twisted:
dreidrei
Мнение от dreidrei » 21 сеп 2006, 16:23
Brock, а относно диотчето - аз лично нищо не схванах, ама какво разбирам аз ;)
Благодаря ви, поне сега знам, че не съм сам с тоя "проблем"
Мнение от paci » 21 сеп 2006, 16:32
При мен пищи.
Що да е гаф ?
На дъртия при запален двигател и отворена врата пускаше аварийните.
Като го взех първите дни все ще се намери някой познат да ме срещне и да ме пита що карам на аварийни.
А сега де ?!
БЕ забелязах, че светва лампата в купето ама що ? Гасех я от копчето и карам. Да ама от де да знам за тази екстра че пуска аварийните. Оказа се бутона на багажника така са го монтирали, че не се притиска добре и се "изплюва".
Ако имаш индикация за недобре затворена врата, пищялката мисля, че ще ти е по-скоро полезна от колкото да те дразни.
Мнение от HACKO » 21 сеп 2006, 16:34
На ръба на темата-нямам пищялка но забелязах разделението при монтажа на алармата и за да не шунтирам (чак сега захапвам защо са разделени) защото щом е направено така значи има защо вързах алармата към извода на плафона (намира се на таблото откъм релетата). Сега алармата ми работи нормално а и при евентуално бъдещо монтиране на пискалка ще работи само от шофьорската врата.
Jinxy
Мнение от Jinxy » 22 сеп 2006, 12:14
май това с плафона е добра идея............ трябва да помисля и да проверя.............. логично е от форд да са ги разделили фабрично преди плафона но на него идват сигнали от всички врати........ изключая багажника. преди алармата при отваряне на багажника ми светеше само плафона отзад ( колата е комби ) сага свети всичко накуп и отвсякъде........... помислете и над това........
Мнение от HACKO » 22 сеп 2006, 16:56
Всички аларми имат отделни и независими входове за бутоните на вратите и на капаците. Когато се свържат поотделно не се получава този ефект единствено кгато вдигнеш предния капак свети лампата на багажника защото са вързани на едно, ако и това те притеснява един диод на кабела, който идва от багжника решава проблема.
demiro
Мнение от demiro » 25 сеп 2006, 09:54
dreidrei написа:.....А нормално ли е да свири когато двигателя е запален (някой ми беше казал, че това е гаф)
Кое да свири?Ако е за пищялката за отворени врати,не е нормално,трябва да пиука при изключен двигател/контакт/,забравени фарове/габарити/ и отворена врата-демек не слизай преди да спреш фаровете :lol:
Ако става въпрос за алармата,при мен,а предполагам и при повечето аларми има имобилайзер към алармата,демек не можеш при писукаща аларма да запалиш двигателя,което изключва логиката на горният ти въпрос :wink:
geo_g
Регистриран: 02 юни 2006, 17:00
Модел на автомобила: A4 1.8T,
Punto 1.7D
Мнение от geo_g » 28 сеп 2006, 08:40
При мен е от прекъсвача на предния капак за алармата. Но докато го открия се побърках. Започна да пищи в движение при най малко подрусване по пътя. Карах я на елтехник, проверява мери и нищо, докато синът ми ми забеляза, че лампата в купето присветва и мен ми присветна, че вероятно е от някой прекъсвач. Алармаджии
nimm
Регистриран: 01 мар 2006, 09:57
Модел на автомобила: Мондео 1,8 16V 1993
Мнение от nimm » 28 сеп 2006, 09:42
Според мен нормалния вариант е да се обажда само на шофьорската врата при запалени светлини и загасен двигател.. Поне при мен е така. А за алармаджии не ми се говори.. Толкова самоуки има и от тях..
dreidrei
Мнение от dreidrei » 29 сеп 2006, 13:05
demiro написа:
Да, за пищялката за отворени врати говоря... пищи си наволя...
и аз ще се присъединя към останалите - алармаджии....
Мнение от paci » 29 сеп 2006, 13:37
dreidrei написа:Да, за пищялката за отворени врати говоря... пищи си наволя...
Как на воля?
На заплен двигател и моята пищи.
И какво ознчава, че ще се присъединиш ?
dreidrei
Мнение от dreidrei » 06 окт 2006, 18:47
demiro казва, че не е нормално... ама се ми е тая.
а за алармаджиите - присъединявам се към мнението на останалите - ако може човек сам да си сложи алармата - най-добре!
Мнение от chains » 06 окт 2006, 19:59
Моята пищи само при изгасен мотор и отворена шоф. врата!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
