прекъсване на бензин , а на газ е като гърмене
focus 1.6 16v ghia
Регистриран: 09 фев 2012, 21:41
Модел на автомобила: focus
Мнение от focus 1.6 16v ghia » 19 окт 2012, 16:43
Колеги смених двигателя на фокуса , поради доста проблеми в стария ! Преди два дни взех колата но има едно прекъсване на бензин , а на газ е като гърмене ! Колата ускорява доста по добре от преди , но само ако подавам газ много плавно - при съвсем по-рязко подаване започва да хълцука и предърпва ! Майстора който я прави я свърза към компютъра , но единствената грешка беше в датчика за температурата , което се оправи ! Не мога да разбера на какво се дължи този проблем - дали газовия инжекцион има нужда от диагностика , понеже макар и по слаб проблема го има и когато я карам на бензин !!! Опитвам се да разбера дали проблема е лесен за премахване , защото ако е нещо сложно ще върна двигателя !! Моля ви помагайтее !!!!
Последна промяна от paci на 19 окт 2012, 17:17, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Re: прекъсване на бензин , а на газ е като гърмене
Мнение от Peet » 19 окт 2012, 17:44
Нови свещи и нови кабели за свещите.
vladoiko
Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
Местоположение: Vidin
Мнение от vladoiko » 19 окт 2012, 18:17
И аз съм за кабели и свещи.
focus 1.6 16v ghia
Мнение от focus 1.6 16v ghia » 19 окт 2012, 18:25
Да , но колата пали безупречно , ако това има някаква връзка ?!
opex
Мнение от opex » 19 окт 2012, 19:22
започни само с нови свещи
Lancer
Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
Модел на автомобила: Ford Focus '99
Мнение от Lancer » 19 окт 2012, 21:46
focus 1.6 16v ghia написа:Колеги смених двигателя на фокуса , поради доста проблеми в стария ! Преди два дни взех колата но има едно прекъсване на бензин , а на газ е като гърмене ! Колата ускорява доста по добре от преди , но само ако подавам газ много плавно - при съвсем по-рязко подаване започва да хълцука и предърпва ! Майстора който я прави я свърза към компютъра , но единствената грешка беше в датчика за температурата , което се оправи ! Не мога да разбера на какво се дължи този проблем - дали газовия инжекцион има нужда от диагностика , понеже макар и по слаб проблема го има и когато я карам на бензин !!! Опитвам се да разбера дали проблема е лесен за премахване , защото ако е нещо сложно ще върна двигателя !! Моля ви помагайтее !!!!
В подобна ситуация, след смяна глава момчетата видяха, че от 1 кабел на свещ отива искра съвсем не където трябва, изолираха мястото с един маркуч /понеже даваше искра към маркуч от охладителната система дяволската!/ и всичко се оправи.
Сокол скитник
Peet
Мнение от Peet » 20 окт 2012, 10:20
focus 1.6 16v ghia написа:Да , но колата пали безупречно , ако това има някаква връзка ?!
Това няма значение. Пиша ти това, защото това лято имах същия проблем. Смених свещите-сложих чисто нови Motorcraft, чак след като смених всички кабели за свещите всичко се оправи.
focus 1.6 16v ghia
Мнение от focus 1.6 16v ghia » 20 окт 2012, 11:00
Много благодаря за адекватните отговори , снощи след като видях коментарите ходих до майстора и го питах , твърдеше , че е сигурен в свещите и кабелите понеже ги е проверил като ги е слагал . Каза ми , че проблема може да идва от бобините. Разбрахме се да пробваме с тях ... ако не стане ще пробвам варианта с новите свещи и кабели ! А само информативно каква е цената на свещите и кабелите ?
opex
Мнение от opex » 20 окт 2012, 12:52
зависи какви и от къде. свещите са ти 45лв в канекс двойна платина като оригиналните, кабели не съм гледал
Мнение от madboy » 20 окт 2012, 13:17
Свестни кабели- над 80 лв.
Peet
Мнение от Peet » 20 окт 2012, 15:57
focus 1.6 16v ghia написа:Много благодаря за адекватните отговори , снощи след като видях коментарите ходих до майстора и го питах , твърдеше , че е сигурен в свещите и кабелите понеже ги е проверил като ги е слагал . Каза ми , че проблема може да идва от бобините. Разбрахме се да пробваме с тях ... ако не стане ще пробвам варианта с новите свещи и кабели ! А само информативно каква е цената на свещите и кабелите ?
Имай пред вид,че не е задължително кабелите да "светят" в тъмното, за да кажем,че са за смяна. Просто проводимостта им се нарушава с времето(все пак работят под напрежение няколко десетки хиляди волта) и прекъсват съвсем безразборно и хаотично.
Майстора каза ли ти как е проверил кабелите?
opex
Мнение от opex » 20 окт 2012, 19:03
Аз не съм напълно сигурен, че тези твърдения важат за всички кабели. На моето мондео са 100% над 10-12год и работи идеално. Естествено - зависи и как са третирани през това време, само че в такъв случай и кабели за 1000лв може да се поставят под въпрос как работят..
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 20 окт 2012, 19:09
Кабелите на моднеото точно, както и всички зетеци са си добре, проблема идва от това, че лулите им заминават и почват да прехвърлят вътре при свещта, там няма как да го видите, но като погледнете изолатора на свещта се вижда ясно как е набразден изолатора и си прехвърля през лулата оправя се само с нови свещи и кабели.
Това твърдение, че 80лв за кабели трябва да дадеш е пресилено, аз миналата година взех тесла за 40лв вече една година нямам описаните проблеми с гърмене на газ и прекъсване.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 20 окт 2012, 20:08
Вариантите с кабелите са като цяло два.Или купуваш нови от МП (около 80-те лева) и ги хвърляш след поне три години, или купуваш каквито има в кварталното магазинче и ги хвърляш...неизвестно кога-може да е след месец,може да надживеят остатъка от колата.Високата цена на кабелите за тая кола идва от лулите,не от самите кабели.
Аз навремето си взех някакви куча марка кабели.Автоматичният ключ за газта взима импулс от кабела на първи цилиндър.Като проби кабела,искрата пробиваше чак вътре в ключа за газта.В резултат на което освен кабели,след няма и година трябваше да си купувам и ключ.
