скъсан разпределителен вал????
ford sierra
- Регистриран: 16 авг 2012, 12:35
- Модел на автомобила: ford sierra
става дума за форд сиера 1,6 цвх,пьрво имах прекьсната жичка на буксата към комутатора,запоих я,карах 1 ден,в движение колата загуби мошност и угасна,смених буксата с друга,запоих всички свръзки и ги изолирах,явно не е било от нея,колата успява да запали,но работи на 2 или 3 цилиндара,ток на свещите има,възможно ли е да е друго освен, бубината,така и на сервиз не мога да ида,паленето е много трудно,няма никакви обороти и ако не я прехвърля веднага на гас угасва /ток и бензин бол 3 и 4 цилиндър не работят,няма металическо чукане в мотора
Re: скъсан разпределителен вал????
Няма да е първия CVH със скъсан вал дето продължава да пали и върви, така че сваляй капака на клапаните и гледай вътре какво става. Много е вероятно да НЯМА ударени клапани.
ford sierra
ford sierra
видимо няма ударени клапани,вал 2 употреба гърбиците ли да му меря
