Вибрации във волана при намаляне на скоростта
burncheto
Регистриран: 13 ное 2010, 17:44
Модел на автомобила: ford fokus 1.8TDCI
Местоположение: Търговище
Мнение от burncheto » 28 окт 2012, 20:26
искам да Ви попитам преди да предприема нова смяна на предни дискове и накладки.Вибрациите се получават при намаляване на скоростта от 100 на 80 от 80 на 60 при рязко натискане вибрацията не се усеща.Дисковете съм ги сменял преди 8-9 месеца заедно с накладки(меиле са дисковете).Възможно ли е да са се изкривили отново или да е от нещто друго?Всеки докогото съм се допитал ми гарантира,че е от дисковете.Колата е форд фокус 1.8TDCI.
Благодаря предварително.
Последна промяна от burncheto на 29 окт 2012, 17:59, променено общо 1 път.
Re: Вибрации във волана при намалчне на скоростта
Мнение от paci » 28 окт 2012, 23:38
8-9 месеца не говорят нищо.
За това време може да си им навъртял доста добра експлоатация и като километри.
Провери за крива джанта преди да хвърляш дискове и накладки.
al_lukanov
Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Мнение от al_lukanov » 28 окт 2012, 23:45
burncheto написа:Здравейте,
Ако дисковете не са добре термообработени при прегряване се измятат особено ако караш по-спортно.. Това не значи че това със сигурност е твоя случай.
Мнение от ЯЛТА » 29 окт 2012, 00:54
Освен това при натискане на спирачката, главината се "фиксира" към шенкела, и ако има хлабина в главината вследствие разбити, или хлабави лагери, се получава "притрисане" докато се "фиксира". Може да е от криви гуми, криви джанти, нерегулирана предница, износени тампони, накрайници, и въобще всичко по предницата.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 29 окт 2012, 09:25
Дискове се мерят.Тия спецове,дето ти "гарантират" за дискове,без да са ги измерили...мани тая работа...
burncheto
Мнение от burncheto » 29 окт 2012, 17:55
Ще проверя за крива джанта и гума.
А да ви питам говорят ми за винтелирани дискове,ако се окаже че е все пак дискове какво ще кажете да се сменят с винтелирани?
алеко
Регистриран: 02 окт 2008, 19:34
Модел на автомобила: фокус 1.8 16v
Местоположение: варна
Re: Вибрации във волана при намаляне на скоростта
Мнение от алеко » 29 окт 2012, 21:29
колега и аз имам същия проблем ама мойте дискове и накладки са на 10000км,сега сложих зимните гуми,но проблема остана по-слабо се усеща,но го има ако са криви джанти би трябвало волана да тресе и без да натискам спирачките,с интерес ще следя темата
Мнение от HACKO » 29 окт 2012, 21:34
Не може да смениш само дисковете, трябва да смениш целия спирачен апарат, вентилираните дискове са много по-дебели от плътните.
Това тресене, при положение, че дисковете са прави (както каза колегата мерят се), може да се дължи на луфтове във цялото окачване шарнири, накрайници, лагер на макферсона, тампони. И последно, но не на последно място некачествени накладки (това че са скъпи и на тях пише известна марка, в Б-я нищо не значи).
Мнение от ЯЛТА » 30 окт 2012, 01:19
burncheto написа:А да ви питам говорят ми за винтелирани дискове,
Аз пък се чудя, как къде е произведен този Фокус без вентилирани дискове.
П.С.- Говорим за предни,- защото имаш вибрации във волана, а то не може да е от задни дискове.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 30 окт 2012, 07:16
Тъкмо това щях да питам и аз.Щом старият ми Ескорт 1,4 -87 набор беше с вентилирани,какво остава за съвременен автомобил с нормален двигател.
burncheto
Мнение от burncheto » 30 окт 2012, 18:20
ЯЛТА написа:
Едно ако говорим за дискове за мен са дискове дали са вентилирани или не незнам за това се допитвам тук тези които ги смених да съм навъртял не-повече от 1-2 хил километра.Ако бе гума или джанта щеше да се усеща вибрация без дори и да се натиска спирачка(не съм ли прав),със сигурност не са задните.
burncheto
Мнение от burncheto » 30 окт 2012, 18:25
HACKO написа:Не може да смениш само дисковете, трябва да смениш целия спирачен апарат, вентилираните дискове са много по-дебели от плътните.
Какъв модел би ми препоръчал да взема,ако все пак се окажат дискове(накладки).Досега все ми препоръчват меиле.Ще ги накарам да проверят изброените от теб неща,но предполагам какъв ще им е отговора - дискове ти са криви.
Мнение от HACKO » 30 окт 2012, 21:16
burncheto написа:........
Какъв модел би ми препоръчал да взема......
Оргинални от морга.
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 02 ное 2012, 16:17
Ако си с лети джанти и неса оригиналните,пластмасовия пръстен вътре,ако липсва.Прави подобен проблем.Евентуално замърсена джанта,също.
Конституция на РБ.
Чл. 36.
burncheto
Мнение от burncheto » 29 юли 2013, 20:07
След всяка среща с монтьор(майстор) се случи,че намерих един кадърен ,който да не каже че са дискове!!!
Тресенето ми излезе разбито външно,вътрешно карета от предна лява страна.Външното лесно се намери, но вътрешно никъде,само с полуоска се намира и се наложи да се поръча полуоска.И отново смених преден ляв диск и накладки и колата се оправи. :) :) :)
Мнение от madboy » 30 юли 2013, 09:55
Е като не са дискове защо е сменен левия и защо само него? Каре не бях чувал да тропа при спиране.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
