Проблем със спирачките на форд фиеста 1.4 92г.
valboro
Регистриран: 30 окт 2008, 10:53
Модел на автомобила: ford fiesta 1.4 92g.
Мнение от valboro » 05 ное 2012, 14:35
Здравейте колеги. От един месец имам сериозен проблем със спирачките. Сменил съм всички цилиндри,маркучи,накладки, изолирал сам ( байпаст) на регулаторите за задни спирачки. Смених 3 спирачни помпи втора употреба ( нова не мога да намеря) . Педала го натискам до дъното и няма никакво налягане. Системата я обезвъздушавам . Не е запушена. Когато поставих втората помпа за малко педала се втвърди, но след повторно натискане ,като че ли нещо се спука и пак омекна. Моля за някакви идеи.
ПС. Проблема вече е решен. Успях да намеря годна помпа втора употреба.Свалиха я от все още не разглобена кола,на която успях да натисна спирачния педал. Благодаря на всички.
Последна промяна от valboro на 14 ное 2012, 21:43, променено общо 1 път.
Re: Проблем със спирачките на форд фиеста 1.4 92г.
Мнение от HACKO » 05 ное 2012, 22:18
Нова помпа, не знам къде търсиш, но няма начин да няма.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 06 ное 2012, 11:53
Ето ти помпа , вероятно не на-евтината обаче......
http://drive.bg/index.php?ModelId=1073& ... 0106_10126
dreadx
Мнение от dreadx » 06 ное 2012, 20:31
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=21641
А има ли такъв номер, че ако се вземе стара помпа, свалена от кола, да е хванала корозия от това, че е седяла известно време без спирачна течност?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
