странен проблем с форд галакси
redfox
- Регистриран: 30 окт 2012, 12:45
- Модел на автомобила: форд галакси 2,0 1996г
здравейте, аз от скоро съм собственик на форд галакси и срещнах странен проблем с задните светлини. Стоповете ми работят само когато педалала е натиснат до най-ниско положение а това е опасно защото като карам в града. ако някой има идея от какво може да е този проблем нека сподели.благодаря.
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Re: странен проблем с форд галакси
Здр. колега предполагам,че тия мизерии ги прави стоп машинката,намира се на педала на спирачката и при натискане се задвижва едно буталце и ако не прави хубав контакт още от самото натискане на педала от там идва и проблема,сваляш,зачистваш и ако пак не зацепва от начало вземаш нов датчик ,не е кой знае колко скъп около 15лв
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
