Форд Фокус Задни накладки
Ceci
- Регистриран: 25 сеп 2011, 14:30
- Модел на автомобила: Ford Focus
Здравейте. Смених преди около половин година (5000-6000 хил.км) задни накладки барабанни на форда. В началото всичко беше добре,но след известно време започнаха да свирят. Сутрин докато загреят свирят, след това спират. А ако пътувам по дълго имам чувстото, че от прекалено нагряване пак започват да свирят. Засега спират добре, също така и ръчната е перфектна. На какво се дължи това свирене, какво мога да направя аз за да го спра или поне намаля. Благодаря оредварително.
- mrdds
Re: Форд Фокус Задни накладки
Некачествено феродо...
Напоследък много трудно се уцелва хубаво.Или ще е меко и ще се износва за 10 000км или е много твърдо и скърца.
Няма с какво "да го намажеш" ,че да спре да скърца.Покарай така още може да се поизтрие и да спре да скърца.
Усилвай музиката и да не ти пука.Нали си спира добре.
oberti
- Регистриран: 19 сеп 2012, 01:48
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI Ghia
Ако свирят без да си натиснал спирачката, значи жилото на ръчната ти задържа и постоянно се трият накладките в барабана, и от това се получава свиренето.
Ако свирят при натискане на спирачка може да е от твърдо феродо или от ръждясване на барабана от вътре, понеже времето е влажно...
