Стрелката на резорвоара на фиеста
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 28 сеп 2006, 03:51
Заредена над 1/4 отчита добре, падне ли надолу не знам колко бензин имам. Ту в червеното ту над него, веднъж закова до долу и не вярвах че ще ме изкара до бензиностанцията, след 100 м се вдигна пак малко. Разбирам, че се влияе малко от нагорнища и надолнища ама чак пък така да се гаври, само при мен ли е така?
Re: Стрелката на резорвоара на фиеста
Мнение от paci » 28 сеп 2006, 10:15
pantata написа:... само при мен ли е така?
Не !
И не само доло около резервата, нагоре пак.
В зависимост от темературата на околната среда и терена и моята сочи каквото си иска :)
WarKiller
Регистриран: 29 юни 2006, 22:17
Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX 1.1 Mi
Мнение от WarKiller » 28 сеп 2006, 10:37
А! Това и аз щях да питам тея дни ...
И при мен си варира в най-долната част. Карал съм 30 километра градско със стрелка забита най-долу. И вероятно можех да изкарам още доста ... :)
Чудих се дали въобще има предупредителна лампичка или пък само при мен не работи?!
The seven
Мнение от The seven » 28 сеп 2006, 11:38
Проблема е в датчика намиращ се в резервоара. Колата е карана много дълго време с минимални количества бензин в резервоара и се е износил реостата на датчика.
pantata
Fiesta 1.25 '10
Мнение от pantata » 28 сеп 2006, 12:20
Благодаря! Вече съм по-спокоен че не съм прецакан само аз :lol:
Мнение от paci » 28 сеп 2006, 16:36
Абее "прецакан"
Не си прецакан !
Такива са си шашави :D
john3v
Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от john3v » 24 окт 2006, 14:28
Е, има ли лампа, която да светне, когато нивото на горивото падне под да речем 2 литра?
Мнение от HACKO » 24 окт 2006, 16:30
Серийно няма. Казвам серийно като имам предвид повечето Фордове. Стария ми Орион '83 имаше заводски монтирана система за контрол която следеше за минимални нива на всички течности(дори на стъкломиячката) и предни накладки. Той имаше и лампа на бензина но останалите нямат.
john3v
Мнение от john3v » 24 окт 2006, 17:24
Значи на баща ми жигулито има поне една "екстра" повече и то серийно ;-)
Как и дали може да се смени тоя загубен реостат в резервоара, за да започне да показва реално какво има или няма вътре?
kEFi
Мнение от kEFi » 24 окт 2006, 19:46
john3v написа:Значи на баща ми жигулито има поне една "екстра" повече и то серийно ;-)
Почти няма идеално точен прибор при която и да е кола, изключая по-новите... Резерва на всеки автомобил (дали лампа или червена зона) е за около 60-80км (и пак остава поне литър-неснижаем остатък). По принцип отчитането е малко инертно и понякога се влияе освен от терена и от това дали си потеглил или спираш по-рязко. Хората за това са сложили нулиращия се километраж - по него спокойно може да се ориентира човек,стига поне да си има обща представа от това що е то разход...
krava_i_pile
Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
Местоположение: София, Сливен
Мнение от krava_i_pile » 01 ное 2006, 13:27
Явно е масов проблем този. И мойта едно на ръка, че като я загася стрелката си остава на нивото, но сочи точно май. Исках да измъкна поплавъка от дупката под седалката, обачеееее дупката е ужасно малка :)
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 01 ное 2006, 13:32
Амчи да, нашите исторически автомобилни експонати показват колко си носят в тубичката и като са изгасени :)
john3v
Мнение от john3v » 01 ное 2006, 14:16
даммм... още една "екстра" на онова същото жигули - като не си на контакт не ти показва колко бенз имаш в резервоара (а ония младежчета, дето само дебнат за литър бензин, все дзяпат в стрелката).
Аман... дали да не си купя жихули и да зарежа фордовата одисея? :twisted:
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 01 ное 2006, 17:04
Абе принципно от моя резервоар не може да се точи. Не съм и пробвал де, капачката ми е с ключ. А и като се бутне маркуч вътре съм чувал че не става.
Колкото до жигулито! Ако имаше хидравлика на волана и серво на спирачките бих си я карал градско нон стоп. За серво на спирачките се слага, знам, ама хидравлика не знам дали може. (Ако някой знае как да казва)
*00118* *167* Между другото имаме едно жигули с аларма 30 години 120К километра, ще взема да й направя ролбари на жужа, да й сложа седалки от лада, и ще газя джипове с нея. Само чакам баща ми да ми се навие на лудостта за ролбарите!
Мнение от paci » 02 ное 2006, 01:55
Kocko написа:Амчи да, нашите исторически автомобилни експонати показват колко си носят в тубичката и като са изгасени :)
Дъртия пък не показваше !
Patzo
Регистриран: 07 авг 2006, 16:30
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 Mi
Местоположение: Русе
Мнение от Patzo » 27 юни 2007, 12:12
Не бой се и примен е така,стрелката си сочи каквото си иска когато останат 5-10л. бензин
Всички добри шофьори стартират с Форд!!!!!!!
itzov
Регистриран: 18 юни 2007, 01:17
Модел на автомобила: fokus 1,4 16V 2002г.
Мнение от itzov » 27 юни 2007, 13:27
На мен на фокуса ми прави проблем като пълня резервоара до горе.
от време на време слиза на нулата, после пак се качва. като спадне 1/4 и започва да си показва вярно.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 28 юни 2007, 09:24
itzov написа:На мен на фокуса ми прави проблем като пълня резервоара до горе.
Това май е стандартен проблем при фокусите. При всичките ни служебни фокуси (6 бр) се е проявявал. В МП сменят сондата и 2-3 години работи и после пак така...
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
и при мен
Мнение от naftova pechka » 26 юли 2007, 11:57
фиеста 1600 дизел 86г. същия проблем. пустата му стрелка голямо непостоянство проявява...даже наскоро докато карах си мислех да спра да видя да не тече от някъде нафта. когато ускорявам стрелката пада надолу с 3-4 милиметра!!!!! после се вдига.. Обаче в наклони пък как се пълни резервоара ухааааааааа :lol:
а фиестата има лампичка с колонка.........може би ще светне някога?? а може и да е изгоряла?????? няма да рискувам
tropper
Re: и при мен
Мнение от tropper » 26 юли 2007, 12:21
naftova pechka написа:...а фиестата има лампичка с колонка.........може би ще светне някога?? а може и да е изгоряла?????? няма да рискувам
Не пречи да рискуваш с пълна тубичка в багажника :P
При мен на Мондеото съм забелязал, че положението на стрелката се влияе много от напрежението на акумулатора, което си е чиста недомислица според мен. При изключен двигател, при запален, при високи обороти, при светнати фарофе - стрелката си мърда с около 10-20% - колкото и на акумулатора напрежението. Да не говорим че никаква линейност не са й вкарали, а е въпрос до два-три електронни елемента за по стотинки:
показание 75% - реално 50%
показание 50% - реално 30%
показание 25% - реално 15%
когато остават 2-3 литра стрелката прави един лупинг под чертата на нулата за малко и после пак се връща отгоре.
П.С. А заради това "показание 75% - реално 50%" първия път като я карах се зарадвах как съм направил 300км извънградско с 15 литра, пък то се оказа че стрелката не била верна :)
