Ремонт на ABS
kapacitet
Регистриран: 27 дек 2011, 12:44
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 v
Ремонт на ABS
Мнение от kapacitet » 04 дек 2012, 07:11
след доста ровене из кабелаците на абс се оказа че е прекъснат кабела на преден десен датчик на Мондео 2 136 кончета,то не беше диагностика,проверка на кабели,бушони и т.н имах лоша маса към купето и скоростната кутия но на финала се оказа датчика тъй като по закона за гадостта не бях проверил само него,нова спойка,метално лепило ,гъвкава шлауфка и сега е на лице проклетият абс???????????????????????????????????
opex
Re: Ремонт на ABS
Мнение от opex » 05 дек 2012, 23:30
сори, аз не разбрах какво се пита.
kapacitet
Re: Ремонт на ABS
Мнение от kapacitet » 09 дек 2012, 09:08
Тази проклетия пак светна и не работи и ти тиочно зимата се случи,,,,,,,,,гадост,замерих 4-те датчика 1200 ома са като снойност е добре,но,,,,,,,,,,,, се чудя и мая какво ще излезе накрая????
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
