Зимата идва - какво се сещате да стягате по автомобила сега?
- Регистриран: 04 дек 2012, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8D RT 89г.
- Местоположение: Нейде около Бургас
Както всички виждаме - зимата идва... Интересно ми е лично вие в този период какво се сещате, че е време да стегнете, както и някакви основни практически съвети, които биха били полезни? Аз лично се сещам, че акумулаторът е за смяна... Не носи особено много на студ...
- иво г. иванов
Re: Зимата идва - какво се сещате да стягате по автомобила сега?
След дълго мислене, СЕГА, единствено се сещам, че не съм обезпечил уплътненията на вратите
против залепване от замръзване, но това се случва на -10' , -15' С
Акумулатор- безупречен, алтернатор- замерено, зарежда по нормата, антифриз- сменен още през
септември, зимни гуми- сменени октомври, парното си работи отлично, зимна течност за чистачки-
налята през ноември, вериги за сняг- под ръка са в гаража, една чистачка сменена миналата
седмица, стъргалката за лед и сняг си седи целогодишно под седалката, работещо фенерче си има в
пасажерската врата...
Сигурно нещо изпускам
... ахаа! Да пръсна с глицерин, против замръзване, патрона и дръжката на гаражната врата, че язък
за зимната подготовка ако не успея да вляза някоя заран при колата
- Местоположение: Бургас
Аз преди месец качих колата на канала и отдолу яко миене с водоструйката и четката. След двудневно съхнене, третирах шасито с обезмаслител. След като се изпари е грундирах с грунд и след това е напръсках с анти кор. Купих един немски малко скъп ама... предпочитам да за застраховам преди да се е появила ръжда защото след това няма спиране. Зимните гуми по план са за днес да ги монтирам
. Забавих се защото трябваше да си боядисам джантите а все не оставаше време. Тази година ще се постарая да обработя уплътненията защото миналата зима ми се случи няколко пъти да замръзнат вратите. Не че са много само 2
. По план мисля да е пастирам също но да видим кой ще е този велик ден да се хвана с това велико занимание. Общо взето това са ми плановете за сега.
Измери антифриза,- на колко градуса е.
Зимна течност за чистачките преди да е замръзнала лятната,- докато се промие от лятната, системата.
Спрей да не замръзват уплътненията на вратите и багажника.
Зимните гуми.
Зимните гуми.
- иво г. иванов
Май ошашкахме techclerk, но се сещам за едно много важно изискване за безопасно зимно шофиране.
Състоянието на окачването и кормилните възли. Не бива да се пренебрегват хлабини и луфтове, които през останалата
част от годината не влияят фрапиращо в/у поведението на колата и най- вече на управлението.
Да чукнем на дърво, но дребни луфтове понякога могат да са фатални на лед.
- pepy1
акумулатор,гуми,антифриз,уплътнения,течност за чистачки , ключалки/за който ги ползва/и чистачки
- S_C
Каквото и да има за ремонтиране, ще чака до пролетта.
Колата пали,върви и спира (горе-долу).Повече от това не искам от нея.
SUBARU LEGACY 10г/2.0/ СВ 6292 ВК - Местоположение: ХАСКОВО
Само сменям гумите, другото както каза колегата "ще чака пролетта".
Добре, а да попитам - антифризът как може да му се провери състоянието без специални инструменти и дали зимата няма да прави проблеми? И какъв може да препоръчате, който да не е скъп, но да е безпроблемен. Лукойла, където често зареждам имат някакви концентрати по 7лв, но не знам колко са читави.
- S_C
През живота си не съм мерил антифриз с "уред" и не знам как става.Ползвам методите на армейската школа.Купуваш от аптеката една наркоманска спринцовка, дърпаш течност от казанчето, сипваш в една пластмасова чашка и слагаш чашката в камерата на хладилника за една нощ.На сутринта ако е идеално течна-значи имаш антифриз за зимата.Ако е хванал коричка...по принцип може да му се вярва,ама не е зле да се смени.Ако е на каша или на бучка лед-смяна по най-бързия начин.
И естествено,трябва да е със запазен цвят и без утайки.Ако е кафяв и вътре плуват маймуни...няма смисъл от тест с хладилника.
За тази зима мисля да си направя подгрев на двигателя с огън. Електрически вече имам, но извън цивилизацията не работи - няма ток.
Ти да не си спомняш "казармата", където УАЗ-те имаха гнездо в което се насочваше бензинова лампа за подгрев на блока и генерацията.diesel1.6 написа:За тази зима мисля да си направя подгрев на двигателя с огън.
- Регистриран: 24 авг 2010, 00:25
- Модел на автомобила: Fiesta
Здравейте!
Може ли някой да ми каже каква е вместимостта на резервоарчето за течност за чистачки на Ford Fiesta 1.25i - прерових цялата книжка с технически характеристики (превеждах си google-преводача
), четох форуми, разгледах темите тук, но... не намерих нужната ми информация, за да изчисля каква концентрация на разтвор да направя, за да компенсирам наличието на лятна течност в контейнера. Благодаря предварително - знам, че тук са най-знаещите.
До колкото знам - Ако има само предни чистачки - 2 литра
Ако има предни и задна чистачки - 4литра.
За моята купих 1 литър концентрат и го разредих за -25 1:1. Станаха 2 литра, които излях и резервоарчето не беше пълно.
След 89г. всички Фиести и Ескорти са с еднакъв 4л резервоар.
Към 4 литра е.Diana написа:Здравейте!
Може ли някой да ми каже каква е вместимостта на резервоарчето за течност за чистачки на Ford Fiesta 1.25i - прерових цялата книжка с технически характеристики (превеждах си google-преводача), четох форуми, разгледах темите тук, но... не намерих нужната ми информация, за да изчисля каква концентрация на разтвор да направя, за да компенсирам наличието на лятна течност в контейнера. Благодаря предварително - знам, че тук са най-знаещите.
2.5 литра лятна си я изпомпих и си налях зимна.
Проверете и ако се налага Затегнете си ръчните за пoвече FUN
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Не само трябва да компенсираш лятната течност, но и да изпръскаш това от нея което е останало по маркучетата - на мен така ми беше замръзнала, помпичката работи и не пръска нищо.Diana написа:Здравейте!
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- didon80
Освен всички стандартни и задължителни консумативи мисля, че е много важно да се планира маршрута за пътуване, както и да се обмисля евентуалното място за паркинг. Примери много:
Ако паркираме така вечерта, че като мине снегорина да изчисти улицата и засипе цялата кола в огромна пряспа на сутринта няма да има никаква полза от всички зимни консумативи, които сме сменил заради тази фатална грешка.
Да тръгнеш на път при лоши зимни условия както е през последните дни не е най-разумното нещо. Дори и да си перфектно подготвен, ако пътя някъде е блокиран по една или друга причина може и да няма друг шанс освен да чакаш да те евакуират с часове.....
Извода е че най-доброто което може да направите за да си спестите неприятности е добре да обмислите действията си докато имате тази възможност!
Да, но гледам от лендровър и има тръби за закачане на маркуч с топла вода или свързан с желязна тръба в горящ огън. Аз ще си направя топлообменник, не искам да се пипа антифриза.ЯЛТА написа:Ти да не си спомняш "казармата", където УАЗ-те имаха гнездо в което се насочваше бензинова лампа за подгрев на блока и генерацията.diesel1.6 написа:За тази зима мисля да си направя подгрев на двигателя с огън.
Това е много прекалено за 99,99 % от шофьорите. Споделих да се посмеете и да пофантазирате. Ама за мен не е фантазия, а нужда.
Явно обаче, че зимните гуми не са всичко. Поне 5мм грайфер и не мога да издрапам от една неголяма преспа. Добре, че имаше човек да помогне...
