Скъсах ангренажен ремък.
kokoboko80
- Регистриран: 05 дек 2012, 20:11
- Модел на автомобила: Ford Escord 1.8 D Combi
Здравейте. Днес след работа паля колата да си тръгвам и изчаквам да поработи малко на място. След около 30 секунди се чува удар отпред под капака и двигателя сам изгасна. Та видях , че ангренажния ремък е скъсан. Свалих капака на главата и вала с палците и ми направи впечатление , че само на 3ти цилиндър всмукателния клапан е набит към главата т.е всички други клапани си имат отстояние от главата , кадето пружината ги натиска. Та въпроса ми е дали точно това се нарича "набит клапан" и дали ако само той е в тази позиция означава , че има само 1 пострадал клапан?
И още нещо забелязах , че има още един ангренажен ремък, който е зад този скъсания и който върти само нафтовата помпа. Така и така ще отварям главата та....да го сменя ли и него за всеки случай или ако е добре да не го пипам за да не се загуби центровката на помпата!?
Благодарности: КалаТА.
Escort 1.8 D ...`93 та година
Re: Скъсах ангренажен ремък.
Така и така ще се сваля главата, ще я отремонтираш както си трябва. Смени и всички ремъци с нови, ролки ако има износени, за да знаеш че колата е перфектна. При същата ситуация на мен ми отиде и разпределителния вал на Сиерата+ 4 клапана- криви.
