Защо дизелите нямат конденз през ауспуха?
- urgan
Защо дизеловите автомобили не генерират пара и конденз през ауспуха както бензиновите. От известно време ме мъчи този въпрос, някой с някакво техническо обяснение
- MapTo_D
Re: Защо дизелите нямат конденз през ауспуха?
Хмм, моята понякога доста си пуши беличко, най-вече като е студено вечер съчетано с висока влажност, сутринта е яко първите 1-2-3 мин.
- urgan
Да де ама бензинките правят отзад мъгла като паднат температурите под 5-6 градуса. Дизели съм виждал да правят така но рядко.
- S_C
За конденза : играта е с "точката на оросяване" -температурата, при която водната пара кондензира в малки капчици и става видима.Магията е в това,че ако температурата на изгорелите газове е достатъчно висока, процесът на разреждане с въздух ще изпревари спада на температурата (и достигането до точката на оросяване).Точката на оросяване, бидейки динамична (функция на концентрацията и температурата) си се движи и при смесване с въздух ще върви по температурната скала надолу много по-бързо в сравнение със скоростта, с която температурата на изгорелите газове ще се движи по същата скала.Това позволява точката на оросяване никога да не бъде достигната или съответно-да се достигне много лесно.
Ако го отнесем към класическата теория за двигaтелите...количеството вода ще зависи от съотношението гориво/въздух.Бензинът формира стехиометрична смес при 14,7:1.Дизелът къде я формира? Ми където си иска! Зависи колко гориво му подаваш.Тая гад се пали с температура,която пък се получава с налягане.И малко гориво да му дадеш, и много...ти си определяш колко енергия ти е нужна.
Така де...катализатор на съвременен бензинов мотор си го знаем какво е.При дизела дори катализатора е под патент,защото всеки си прави катализатори за неговите си кочини,с неговите си мотори.Дизелов каталитик от Хонда няма как да го пренесеш на Форд или на Тойота...
Смесообразуването го отписваме,с което отписваме и възможността да сравняваме количеството вода в изгорелите газове.При равни условия-т.е. еднаква смес, дизелът би трябвало да отдели повече вода и да пуши повече.На практика обаче...тези равни условия никога не се получават.При бензина точката на оросяване просто се достига по-лесно.
Други фактори могат да са по-простата изпускателна система при дизела, огромното количество силно ходрофобни карбонови отлагания в нея...фактори бол.
В нафтата има по-малко водород, съответно по-малко вода. При бензиновия двигател горивото и пушека са в приблизително постоянно съотношение, а при дизела малко пушек от малко гориво се смесва с много въздух. Така получената водна пара с по-разредена с въздух.
Има и разлика в ауспуха - дизеловите сажди са с по-ниска плътност и топлоизолират и пушекът е по-топъл.
В крайна сметка пак има пара, но при по-студено време.
