Окабеляване Ескорт 1991 касетофон - ПРОБЛЕМ !!!
ssteiss
- Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1992
Здравейте искам да попитам как да разбера кой кабел за какво относно за сидито, защото сега съм с някакъв китайски или японски касетофон и в него влизат 5 жички, тази на захранването я знам, а другите си нямам и идея за какво са, но влизат в едно и също място. Таа проблема е колата си има заводски говорители само във вратите, но има и прекарани жици за от зад, но на мен ми се губят нещо като махна касетофона, а зад него има още доста изключени жички, но аз не съм ги барал те са си така! Става дума за Форд Ескорт от 1991
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Окабеляване Ескорт 1991 касетофон - ПРОБЛЕМ !!!
Оригиналните букси там ли са или са отрязани? Ако са там продават се направо букси преходници с които се избягва рязане и изолиране по кабелите. Ако ги нямаш тези букси тогава ще помагам.
ssteiss
Ами има там някаква букса, но има и много кабели дето са рязани и правени и изолирани отделно...
peigera
Напиши ми цветовете на кабелите които те интересуват. Ще опитам да помогна.
- S_C
Рязането не е проблем,ако след това монтажът е правен от хора,спазващи стандарти.На идващите от Австрия и Швейцария коли всичко е много лесно проследимо (защо ли) и специално в аудиото е много трудно да объркаш кабели.
За съжаление тук повечето са от Италия.Италианските жичкаджии са много близки до нашите в манталитета си.
Най-лошо е ако е пипана колата у нас.Тогава единственото спасение е разглабяне и проверка на кабелите със зумера.Друго просто не помага....
Не ми е там силата, но едно време се итересувах.ssteiss написа:Здравейте
На едно Сеатче .... предна линия изглеждаше оригинално всичко, но се наложи да се прозвъни всичко.
Задната линия беше пускана допълнително, но по цветове и с прозвъняване си излезе всичко.
Предна линия 4 говорителя - ок
задна линия 2 говорителя - ок
Всичко засвири на 6.
Противо фази, синфази ....
peigera ги знае
Ако не го мързи нека ти опише грамотно как да процедираш.
Аз не мога.
Профила ти е много "добре" попълнен.
Можеше някой като peigera да ти е в близост и да ти помогне на живо.
ssteiss
ами не знам къде е рязана и правена, защото е с 2 години по-стара от мен, а и от както ни я докараха си е с този касетофон. А за линиите 2те предни дето са са добре там даже ги и смених говорителите, но задните са слагани допълнително и са пуснати 2 кабела които ми се губят като почна да ровя зад касетофона, а пък си свирят. И понеже сега вече ми я връчиха на мен колата ще слагам сиди и то е с 4 канала, а касетофона е с 2 и ме притеснява да не е някъде навързано и 4те канала да са от 2 жици само, защото тогава става много лошо, нито ще се захранват говорителите както трябва, нито ще им са точни настройките които им прилагам. Иначе в касетофона влизат 5 жички ако не се лъжа, 1 по-дебела в отделно място и 4 по-калпавки на друго място и това е.
относно въпроса на peigera, значи има си букса на Форд, една жълта, от която е отрязан само червения кабел, който май е за антената, но другите кабели, които влизат в касетофона, преди да бъдат срязани са 2 бели и 2 жълти, а след наслагването има богата гама от цветове, но това не ми трябва Също има и 1 червено-кафяв който не влиза никъде, с 2 жички си е.И остана един син, който е по-дебел от останалите, той трябва да е за захранването и това са:) Ако не съм обяснил точно и не си разбрал нещо кажи да ги снимам и ще ги кача, че да се ориентираш по-лесно.
Весели празници на всички от форума
мод: Използвай бутона "промени". Оправи си профила
peigera
На тази букса няма кабел за антена. Дай снимка ако не е проблем.
ssteiss
аммм не ми дава да кача снимка, защото е прекалено голяма ... ако може дай си емайла и ще ти ги пратя там
ssteiss
ам да питам кой цвят е за маса ?По принцип е черния, но ???
peigera
Кафяв е маса. Колега на снимките не мога да различа цветовете.
ssteiss
Уцелих я коя е, мерси много за помощта, трябва да почерпя
Весели празници
Весели празници
