Подсветки на бутоните за темпомат Мондео МК2
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Мнение от bikercho » 28 дек 2012, 18:19
Здр колеги въпроса ми е дали има някакъв вариант да се направят бутоните за темпомата който са на волана да светят по точно дали може да се сложат някъкви миниатърни диоди например такива както при бутоните за ел стъклата до самите бутони би трябвало да идва + или пък на кабелите за клаксона как мислите
BIGFORDFAN
Re: Подсветки на бутоните за темпомат Мондео МК2
Мнение от BIGFORDFAN » 29 дек 2012, 00:08
Колега, те бутоните затова са направени релефни, иначе ако бяха осветени щяха да дразнят и да разсейват шофьора, на теб педалите и скоростния лост осветени ли са ти, или ги намираш интуитивно?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 29 дек 2012, 00:58
Не знам дали няма повече от един модел на тези бутони, но поне този,който съм виждал разглобен...забрави да сложиш каквото и да е светещо вътре.Просто няма място,отделно самите бутони са непрозрачни.
