Проблем с парното фиеста
siso1992
- Регистриран: 11 ное 2011, 12:18
- Модел на автомобила: ford sierra
Вентилатора работи нормално, но не топли както трябва. Въздухът, който влиза в купето, е леко топъл вместо горещ както преди.
Дали проблемът е в радиаторчето на парното или иска някакво обезвъздушаване или почистване? Идеите са добре дошли! Мерси предварително! >:D<:
- DigiPro
Re: Проблем с парното фиеста
Най-вероятно радиаторчето се е позапушило. Все пак напиши коя година и с какъв двигател е Фиестата.
Или клапата не затваря и влиза студен въздух. За да се види обаче трябва да се свали вентилатора, клапата е под него и пренасочва въздушния поток през радиатора или директно в купето.
Според мен е от ниско налягане в резервната гума.
Следва основен ремонт на двигателя!
Ако знаехме цвета на купето можехме и хороскоп да направим.
siso1992
Хаххах
Това беше добро
Добре де Форд фиеста 92 1.3 бензин без климатик
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Сигурно си го оправил вече, ама ми се струва термостат.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
