спирачките не могат да блокират ескорт 1.4 96г
goro_89
Регистриран: 20 ное 2012, 19:10
Модел на автомобила: fiesta 1.25z tech
Мнение от goro_89 » 29 дек 2012, 22:24
удрям кучите докрая колата- осезаемо няма спирачки, спира но бавно/като жигула/,колелетата Не блокират/НЯМА АБС/Карам си така в Бургас няжема ядове но недай Боже се наложи аварийно спиране.Имам колата от месец и не съм се занимавал но ще трябва да ги оправя.
Срвото работи-искарах маркуча ,тогава пък не мога да натисна педала
Накладки отпред има, отзад не съм гледал.Дайте някакви варианти да не стрелям на посоки.Благодаря ви
Re: спирачките не могат да блокират ескорт 1.4 96г
Мнение от HACKO » 30 дек 2012, 00:21
Първо обезвъздушаване и ако не помогне, смяна на спирачната помпа.
Карето е "Бял кахър", но с тези спирачки изобщо не трябва да се движиш.
peigera
Мнение от peigera » 30 дек 2012, 09:34
Както е написал Наско. На един Ескорт скоро обезвъздушавах, но не стана проблема беше в помпата и сменяхме.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 30 дек 2012, 12:47
goro_89 написа:удрям кучите докрая колата- осезаемо няма спирачки, спира но бавно/като жигула/,колелетата Не блокират/НЯМА АБС/Карам си така в Бургас няжема ядове но недай Боже се наложи аварийно спиране.Имам колата от месец и не съм се занимавал но ще трябва да ги оправя.
Накладките само ги погледна или ги сваля от апаратите?
Преди няколко месеца свалях едни накладки с доста феродо от апаратите с помощта на щанга - от ръжда бяха като заварени. Ако искаш, скачай с двата крака на педала, пак няма да мръднат и да си свършат работата. Стъргане на леглата в супорта с шабър до лъскав метал, медна смазка, нови накладки и всичко е наред.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
goro_89
Мнение от goro_89 » 30 дек 2012, 17:38
Колко струва една спирачна помпа /Приблизително/
goro_89
Мнение от goro_89 » 30 дек 2012, 18:52
Намерих микро теч на спирачна течност между спирачната помпа и казанчето за сп.течнос и казанчето ми се срува мн хлабаво захванато ?Дайте мнения ,моля.
Мнение от DigiPro » 30 дек 2012, 19:42
goro_89 написа:Намерих микро теч на спирачна течност между спирачната помпа и казанчето за сп.течнос и казанчето ми се срува мн хлабаво захванато ?Дайте мнения ,моля.
Има едни ремонтни комплекти с разни гумички, семеринки и уплътнения. Преди време ми сменяха на Фиестата, която имах, защото губеше спирачна течност.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
