смяна на двигател -с по-голям ескорт
goro_89
Регистриран: 20 ное 2012, 19:10
Модел на автомобила: fiesta 1.25z tech
Мнение от goro_89 » 02 яну 2013, 20:11
еднакво ли е захващането на двигателите примерно 1.4 и 1.6 или 1.8- скоростните кутии.Знам че се сменя и инстлациията
някй слагал ли е по голям мотор без да преправя захващането му /т.нар УШИ/
Моля който е правил или поне е пробвал да направи това упражнение да отдели 5 мин.Благодаря ви
opex
Re: смяна на двигател -с по-голям ескорт
Мнение от opex » 02 яну 2013, 21:58
Захващането е еднакво. Компютъра от Мондео трябва да е от първите без PATS система. Зависи каква е наличната инсталация до компютъра в колата трябва съответно малко или по-голямо преправяне.
А тези неща дори да е различно и захващането са най-малкия проблем.
baro
Мнение от baro » 02 яну 2013, 22:53
Здравей ,скоро правих тази гимнастика на един Ескорт 1.4 моно 93 г. донора беше Ескорт комби 1.8 16 93 г.Преправяне по тампони не се прави всичко си пасва ,кутията оставихме от 1.4 колата стана много пъргава и лично на мен ми хареса как се цепи за 105 коня.Смених изцяло инсталацията и таблото с бушони за по сигурно защото донора беше отвън и беше лесно да се прехвърлят работите.Бушонното табло има разлика преди 95 и след 95 година имай го в предвид.Гледам твоята е пълна инжекция ,но не съм запознат с нейната инсталация може да минеш и без смяна на инсталация ,само ЕКУ-то.Инсталацията си я надписах докато я смъквах с хартиено тиксо за да ми е лесно после като редя.Ако искаш да слагаш 2 литра от Мондеото колегата ти е казал за кой модел да търсиш.
Върни се в “Силов тунинг”
