фокус 99- демонтаж табло
leone
- Регистриран: 29 ное 2012, 10:44
- Модел на автомобила: focus комби 1,6 бензин 99г.
Форд фокус 99 : не работи осветлението зад стрелката на бензина. Трудно ли се сваля и има ли опасност да разваля стрелките, както зачетох из други теми.Също да Ви попитам- има едни кабели в гофре, излизащи под предните седалки и отиващи към куплунк до ръчките.Това какво е ?
- madboy
Re: фокус 99- демонтаж табло
http://www.focusfanatics.com/howtos/guageremoval/ виж дали ще се ориентираш.
Кабелите под седалката са за реглаж на седалката, за еърбега, за нагревателите на седалката(опция)
leone
Точно от това се опасявах- много работа за една лампичка.Но като се стопли.. тогава.Значи кабелите при мен са висящи иначе казано? Не играят.И мерси за отговора.
- madboy
Ако нямаш еърбег на седалката(страничен), подгрев и ел. моторче за седалката, значи не ги гледаш повече.
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
Колега, разгледай снимките тук и ще се справиш за 10 мин. Виж какви лампи ти трябват, а най-добре смени всичките! Някои са потъмнели и светят слабо, новите - по-силно. Визирам по-големите, които осветяват таблото, те са 3 бр.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
- OhljovchO
- Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Лесно се сваля таблото, колегите са дали снимки. Като цяло то е затворено, няма проблеми със стрелките.
Обръщам само внимание: при обратното сглобяване като поставяш защитния екран заедно с горната кора на волана внимава да не надраскаш стъклото на самото табло, че има части дет стърчат, а то лесно се драска.
Значи първо се маха защитния екран заедно с половината кора на колоната на волана. После се сваля самото табло. Фасунките се свалят със завъртане с клещите.
Успех.
Успех.
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Не е трудно,аз скоро сменях зад дисплея дето показва километрите,за 10-15 мин.Сваляш първо декоративната маска която се държи на три болта,откачаш буксата на копчето за багажника и я махаш.После самия километраж се държи на два болта,обръщаш към теб и отзад се виждат всички лампички.
- Doin
А щом буксата на еърбега е извадена,а лампата на таблото не свети, то е хубаво като сваляш таблото дали крушката е налична или някой пишман майстор я е накарал да не свети.
