Вибрации Форд фокус ТДДИ
anton76
- Регистриран: 10 юли 2012, 22:36
- Модел на автомобила: ford fokus 1.8 ТДДИ
- Местоположение: Поморие
Здравейте, интересна вибрация .при стартиране на мотора в диапазона от 1600 до 1800 оборота се явява тази вибрация.Днеска открихме и сменихме скъсан тампон долу на скоростната кутия .Вибрацията осезаемо намаля но леко я има .Маистора се съмнява в дюзи защото сутрин при стартиране пуши бяло около 20 ,30 секунди.Ако някой има идея моля да сподели.Колата е обслужена сменен е и горивен филтър
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Вибрации Форд фокус ТДДИ
Какво направи със проверката за въздух?
Дизел Център Ямбол
anton76
Въздух няма казаха "маисторите" .Възможно ли е наистина да е от дюзи тази вибрация в мотора в диапазона 1600,1800 оборота .Установихме че тя се предава във купето не е скоростна кутия или каре .Маи пак ще се видим със специалиста
- specialista
Имаш ли от къде да вземеш за проба един датчик на педала на газта(APP)!
Това което питаш за дюзите на този модел -по скоро не!
Провери ли центровката?
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
anton76
Открихме 1 изоряла свещ .Утре слагат дюзите .Датчик маи няма от къде да взема за педала.Центровка не сме гледали утре ако няма подобрение ще я мисля...
- specialista
Това определено не е от свещ!
Дизел Център Ямбол
anton76
Бял пушек вече няма ,явно е било от изгорялата свещ.Вибрацията я има но много слабо се усеща вече
ivo_63
какво общо има подгревната свещ на дизел при работещ вече двигател - питам от интерес ?
anton76
Не знам но явно когато не работи някоя свещ няма хубаво първоначално изгаряне .По запознатите ще кажат. Но е факт при мене вече няма пушек и се усеща по равномерна работа на мотора
- specialista
За пушек при първоначално стартиране и в рамките на близките две минути казвам твърдо да,но за вибрацията която усетих при положение че съм карал колата няколко километра,също толкова твърдо не!anton76 написа:Не знам но явно когато не работи някоя свещ няма хубаво първоначално изгаряне .По запознатите ще кажат. Но е факт при мене вече няма пушек и се усеща по равномерна работа на мотора
Дизел Център Ямбол
anton76
Да за вибрацията ясно ще я правим .Ама на пролет
- libra
- Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Колега, виж и ти отговорът ми в тази тема: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=61754anton76 написа:Да за вибрацията ясно ще я правим .Ама на пролет
Ти си с дизел и тампонът по форма е леко различен, но е на същия принцип.
anton76
Благодаря много при първа възможност ще провера какво му е състстоянието на тампона .Някои може ли да ми каже цена за читав тампон
- nrjcafe
- Регистриран: 31 окт 2010, 20:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01,Ford Orion 1.6 clx'91,Nissan Terrano II 2.7TD '96, Opel Meriva 1.4 газ/бензин '10,Ford Kuga 2 tdci '19
- Местоположение: Италия
Здравейте,същия проблем преди около месец -имаше вибрации при студен старт. Смених масления тампон и си реших проблема.За проверка е малко трудно защото външно изглеждаше здрав.Аз го купих на 170лв. Предлагаха ми някакъв и от 85лв. но не беше маслен.
encho.
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:19
- Модел на автомобила: Форд-фокус
- Местоположение: Силистра
Здравей аз смених моя с FEBI за 110 лв.anton76 написа:Благодаря много при първа възможност ще провера какво му е състстоянието на тампона .Някои може ли да ми каже цена за читав тампон
bo_b_i
- Регистриран: 04 авг 2008, 16:48
- Модел на автомобила: fiesta
Здравейте,същия проблем имам и аз, вибрации на празен ход./около 800об./Тресе се цялото купе.Двигателя работи равномерно не мени оборти,при 1000об.и нагоре вибрациите значително намаляват,почти не се усещат.Дали проблема е в тампоните или има и нещо друго според вас.
encho.
Най вероятно е тампон.След като смених,при мен масленият тампон и вибрацията изчезна.Но има още два тампона.bo_b_i написа:Здравейте,същия проблем имам и аз, вибрации на празен ход./около 800об./Тресе се цялото купе.Двигателя работи равномерно не мени оборти,при 1000об.и нагоре вибрациите значително намаляват,почти не се усещат.Дали проблема е в тампоните или има и нещо друго според вас.
bo_b_i
Здравейте,днес смених масленият тампон и вибрацията се увеличи.Да има някой идея защо се увеличиха вибрациите.encho. написа:Най вероятно е тампон.След като смених,при мен масленият тампон и вибрацията изчезна.Но има още два тампона.bo_b_i написа:Здравейте,същия проблем имам и аз, вибрации на празен ход./около 800об./Тресе се цялото купе.Двигателя работи равномерно не мени оборти,при 1000об.и нагоре вибрациите значително намаляват,почти не се усещат.Дали проблема е в тампоните или има и нещо друго според вас.
vadimv86
- Регистриран: 06 апр 2013, 17:32
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tdci
Здравейте. Колата ми Форд Фокус 2002г. 1.8tdci. Имам вибрация по цялото купе и на празен ход и при обороти, особено по високи.
Смених всички три тампона на веднъж. всички нагревателни свещти, горивен филтр и т.д.
Също има силен черен пушек от зад при натоварване. И не приятна миризма на горел дизел. На мен ми казаха че възможно за ради не правилна смес. Компьютерна Диагностика нищо не показва.
Имате ли някакви идеи?
Дюзи,- 4 броя.vadimv86 написа: Имате ли някакви идеи?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
