ПРОБЛЕМ СЪС СПИРАЧКИТЕ
bmitov
- Регистриран: 05 фев 2012, 23:15
- Модел на автомобила: fiesta
Здравейте, карам форд фиеста 1.3 бензин 60 коня от преди 2 седмици забелязах, че педала на спирачките е твърд и като го натисна еднократно и не се връщат и колата продължава да си спира затяга. Може ли да ме насочите какво да правя
- madboy
Re: ПРОБЛЕМ СЪС СПИРАЧКИТЕ
Спирачните маркучи, сменяни ли са някога?
Варианта, за който се сещам е, че са гумата на маркучите вече не е гума и те са запушени(или сплескани вътре, което не се вижда). Затова ти е твърд педала и затова не се отпускат спирачките.
bmitov
не, никога не са сменяни, постоянно се троши тая кола
- madboy
Колега, колата може да не пали, но трябва спирачките да й са в ред.
Провери първо маркучите, най-добре ги смени- преди и задни. След тях спирачните апарати, но пък те да блокират едновременно?
Залагам на спирачна помпа, развий леко щуцерите на тръбите, които излизат от помпата, колкото да падне налягането и отново ги затегни. Ако колелата отпуснат, сменяй директно спирачната помпа.
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Маркучи. Същата работа беше при мене. Смених/рециклирах ВСИЧКО по спирачната система и се оказа последното дето правих-маркучите.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
