Семеринг на коляновия вал
J6B
Регистриран: 15 май 2006, 02:01
Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA
Местоположение: Plovdiv
Мнение от J6B » 03 окт 2006, 18:15
Пробвах да си отвия болта ,който държи шайбата на коляновия вал с цел да смена семеринга, но немога да го отвъртя,данеби резбата да е обратна,или аз нещо бъркам,като напъна с ключа превъртам двигателя чак,вкарах на първа и даже ми натискаха спирачките и неще и неще....Дайте идея ,защото искам да и сменям маслото ,но преди това ще и сменя семеринга и тогава....
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 03 окт 2006, 20:38
Струва ми се, че ще трябва да се законтри маховика. А пробвали да напръскаш винта със спрей? И до колкото знам трябва с рязък удар да се отхлаби
J6B
Мнение от J6B » 03 окт 2006, 22:00
Да ама как да законтря маховика.Тоя болт съм виждал как със въздух го отвиват,ама да ходя за тая дреболия да давам денги ми се вижда малко ненормално...Трябва да има начин,не всички сервизи имат пистолети с въздух, което значи че има вариант но явно ми обягва....
а дали е с обратна резба..
Мнение от HACKO » 04 окт 2006, 08:01
Вземаш инструмент №1 (чук) включваш на скорост ако имаш помошник прекарваш ремъка през шайбата и го накарваш да опъва за да се блокира допълнително д-ля, и с чукане по ключа докато тръгне да се развива. Ако решиш да блокираш маховика трябва да се свали тенекията която е отдолу между д-ля и кожуха на съединителя.
J6B
Мнение от J6B » 04 окт 2006, 17:23
благодаря ще опитам и това а резбата нормална ли е или обратна...
Мнение от HACKO » 04 окт 2006, 17:52
Напълно си е нормална.
valboy
Мнение от valboy » 04 окт 2006, 18:07
J6B написа:... резбата нормална ли е или обратна...
HACKO написа:...нормална
*00118*
Eйч! При някой неща нормалната резба е лявонарязана, а при други дяснонарязана! За тая резба щяха да ме скъсат по практика на държавния изпит.....
J6B
Мнение от J6B » 04 окт 2006, 23:11
последно ,значи отвивам обратно на часовниковата стрелка,завивам по часовниковата нали,утре ще я напъна пак ,пък да видим,щях да го чукна малко с чука този болт ама да не стане нещо на двигателя и се отказах,нали има лагер от вътрешната страна
Мнение от HACKO » 05 окт 2006, 00:00
Практиката се различава от теорията така че нормална си значи дясна резба и толкоз.
J6B
Мнение от J6B » 05 окт 2006, 13:10
много лабут му исипах,и лашки му направих и неще и неще,дано не се окаже обратна резбата...
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 05 окт 2006, 13:24
Както някой по-горе посъветва - вземи го напръскай със спрей първо тоя болт, изчакай 15-20 минутки и пробай. Щото да не вземеш недай си боже да го скъсаш като го напъваш много, че тогава става :(
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 05 окт 2006, 14:02
На гайките и на главите на болтовете, имащи ръбове знакът за лява резба е кръгов прорез, минаващ през ъглите на ръбовете.
Цитирам БДС 1274-73 РЕЗБИ - ОЗНАЧАВАНЕ НА РЕЗБИ С ЛЯВА РЕЗБА
J6B
Мнение от J6B » 05 окт 2006, 20:30
втори ден го кисна със спирачна течност и неще,а за прореза ще огледам но май няма нищо,гладък си е болта отвън...
трябваше да оставят в шайбата един отвор,даможе да се мушка нещо и да се законтря ама няма,първо това търсих данеби да се е зацапала от мръсотията по пътищата но няма такава дупка...
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 09 окт 2006, 10:58
Ето как го правя аз: Вадя централният кабел към бубината - за да не запали. Болта би трябвало да е с нормална резба - развива се обратно на часовниковата стрелка. Слагам му една лула (или камък с удължител) - при мен е номер 18, и я подпирам на полуоската, така че да държи контра. Предварително съм направил поне 2 оборота на коляновия вал (ако вече съм откачил ангр. ремък) за да се уверя, че не се срещат клапаните и буталата при моментното положение на разпределитените валове. Влизам в колата и чуквам леко на стартера. Няма начин да не се отвие. Важно: не трябва да има човек наоколо, щото ако изплъзне лулата може да отскочи и да го удари по главата. Можеш да я вържеш с един тел/кабел за полуоската или за друго място.
Мнение от HACKO » 09 окт 2006, 11:30
Логично, ама звучи много сташно, ако колата не е твоя трябва да пратиш собственика да пие кафе щото иначе ще получи инфаркт. :mrgreen:
J6B
Мнение от J6B » 10 окт 2006, 12:10
И при мен е 18 ключ.Това със стартера не ми беше дошло на акъла,но май ще опитам защото съм се отчаял тотално вече.Малко ми се вижда страшен този метод но мисле че със сигурност ще се отвърти.Ще събирам кураж и май ще пробвам...
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 10 окт 2006, 13:20
Въобще не е страшно, давай смело. Правил съм го десетки пъти. Само да не объркаш посоките и да подпреш лулата не от която трябва страна на полуоската, че ще направи пълен оборот и може да закачи някой маркуч и да го скъса.
vasilnikov
Регистриран: 25 сеп 2006, 08:21
Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 EFI
Мнение от vasilnikov » 10 окт 2006, 17:29
по-добре ако не си свалял посети някой майстор за да не направиш някоя беля и после ще ти се върже ремонтът двойно.Но това е мое мнение аз лично си ровичкам по мотора но по клапани и повдигачи като става въпрос за ремъци ,ролки и т.н. ходя на майстор но ти си решаваш.
J6B
Мнение от J6B » 10 окт 2006, 21:47
за клапани и аз се допитвам до друг ама за тва да давам пари не не,това е фасулска работа само дето болтът заяжда иначе оддавна да съм забравил за това,видя ми се страшно защото ще въртя двигателя чрез стартера и затова...нестандартно отвъртане е все пак...
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 11 окт 2006, 08:57
Добре де. Терминът "греене" не сте ли чували? Така или иначе ще сменяш семеринга и вече си свалил ремъка. Вземи бензинова или газова горелка и го нагрей. Ще се отвие почти от самосебе си.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
