самозаключване фокус1?
leone
- Регистриран: 29 ное 2012, 10:44
- Модел на автомобила: focus комби 1,6 бензин 99г.
Не зная дали всички фокуси го правят, но моя ме дразни с това, че се самозаключва.Още не съм разгадал принципа, но скоро ми направи този номер - добре че бях пред нас и се качих за резервния ключ.Та питането е , дали това може да се шунтира по някакъв начин?
- MapTo_D
Re: самозаключване фокус1?
Уточни кога го прави, при запален двигател или не ? По принцип моята се заключва сама ако след отключване не отворя никоя врата за около 20-30 сек. НО тая зима се заключи при стартиран двигател, добре че имаше резервен ключ на близо. След това 2 пъти се заключваше сама в движение...след това ми отказа машинката на шофьорската врата...
leone
Заключи се като я прибрах в гаража и загасих мотора.Слязох да си върша нещо и след около минута изжътка централното , а ключа беше на таблото.В движение не съм забелязал.Но е гадно като принцип.
Последна промяна от leone на 09 фев 2013, 18:00, променено общо 1 път.
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Моята никога не се е самозаключвала. И по добре, че съм само с един ключ и ако тогава е на таблото....
muro85
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Моят пък даже като отключа 1 врата и след няколко секунди се самооткючват и другите
това естественно го прави само зимата.
Има ли допълнително монтирана аларма?
leone
Не, няма аларма още.Смятам да сложа скоро . Има червен светодиод до аварийните, но доколкото прочетох е за имобилайзера.Друг е въпроса, че правих експеримент- заключих с дистанционното на ключа както съм вътре и след известно време запалих:мислех че няма да може но запали нормално.
- urgan
Собствениците на Мондео 2 и фокус 1 трябва задължително да знаят това правило, да не си оставяте ключа на таблото без да има нещо отворено, без значение запален или не двигател
Моята преди време ме заключи на работещ двигател, само гледах как парното беше нагласено на 25 градуса и си представях колко е хубаво е вътре, а навън беше кучи студ
- kimi666
urgan написа:Собствениците на Мондео 2 и фокус 1 трябва задължително да знаят това правило, да не си оставяте ключа на таблото без да има нещо отворено, без значение запален или не двигател
А от къде да съм сигурен, че няма да си самозатвори вратата и да ме остави навън
- urgan
Нали това ти казвам че направи моята, заключи ме ама аз бях отвън, може би не съм се изразил правилно
- kimi666
Не. Правилно си се изразил. Имах предвид, че и да оставя вратата отворена, форда може да реши да си я затвори и да я заключи
varby
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
И аз натрупах горчив опит със самозаключването.За две седмици два пъти,но вече имам втори ключ.Първия път аз си бях виновен,но втория път при отключени всички врати затворих багажника и автомобила се самозаключи
leone
И в крайна сметка нямаме решение по въпроса
Що бе, вторият ключ на вратлето с връзка.
leone
И всички със самозаключващи Фордове - с герданчета.Браво за идеята. >:D<:
"Клуб Форд" мисли за всички:leone написа:И всички със самозаключващи Фордове - с герданчета.Браво за идеята. >:D<:
Мдааа.
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Това със сигурност е опция която може да се изключи.Може да има начин и сам да го направиш с програмиране на имобилаизера или централното, но ще трябва да се поразровиш по нашите и чужди форуми, каква му е цаката.В МФ трябва да знаят със сигурност.Моя фокус за 5г. не се е самозаключвал никога.А пък съм оставял ключа и по цял ден на таблото.
- madboy
Пробвайте това http://www.focusfanatics.com/howtos/autolock/ :
Note:
The enable/disable mode is entered when the following series of steps is performed.
Install Time: Difficulty Level:
5 Minutes 1
Directions:
Step 1
Confirm that the perimeter alarm is disarmed.
Step 2
Close all doors.
Step 3
Confirm that the ignition switch is in the OFF position.
Note: Steps 4 through 8 must be performed within 30 seconds.
Step 4
Turn the ignition switch from OFF to RUN.
Step 5
Press the power door lock UNLOCK button three times.
Step 6
Turn the ignition switch from RUN to OFF.
Step 7
Step 8
Step 9
Verify that the RAP module chirps the horn. This indicates that the RAP module is now in the enable/disable mode and ready to accept program changes.
Step 10
Press the power door lock UNLOCK button one time to command the RAP module to toggle the autolock/relock feature ON or OFF.
Step 11
Press the power door lock LOCK button once to enter the command.
Step 12
Verify that the vehicle horn chirps one time to signal the RAP module confirmation of the command. There should only be one chirp indicating that the autolock/relock feature has been disabled. If one chirp is heard, followed by a longer honk, the autolock/relock feature has just been enabled. Return to step 10.
Step 13
Turn the ignition switch to the OFF position to exit the enable/disable mode.
Step 14
Verify that the RAP module chirps the horn once to indicate that a feature has been changed.
- urgan
Toва не е опция, а дефект настъпил с времето на експлоатация. Като друсне на някоя дупка пак така се само заключва и пак на влажно или студено време, това каква опция еceco georev написа:Това със сигурност е опция която може да се изключи.Може да има начин и сам да го направиш с програмиране на имобилаизера или централното, но ще трябва да се поразровиш по нашите и чужди форуми, каква му е цаката.В МФ трябва да знаят със сигурност.Моя фокус за 5г. не се е самозаключвал никога.А пък съм оставял ключа и по цял ден на таблото.
- ceco georev
Ами колегата е питал друго.При теб щом е така.Опцията е да си оправиш колата(централното).
