Повреди ми се вентилационнана ''врътка''и
boliio
Регистриран: 06 окт 2006, 04:48
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD 94
Местоположение: Plovdiv
Мнение от boliio » 06 окт 2006, 05:47
Повреди ми се вентилационнана ''врътка''и днес забелязах че и парното не работи,иначе климатика и вантилатора си работят.Ако ще помогне копчето остана да работи в позиция за обдухване на предното стъкло и на изключено.Нещо дребно ли е или......?
Brock
Мнение от Brock » 06 окт 2006, 09:24
Най-вероятно ти се е откачил някой ВАКУУМ маркуч за управлението на врътките - при мондьо не е с жила и електроника а с вакуум. Разгледай като начало в моторния отсек около всмукателните колектори дали не виси някой маркуч. Може и да запалиш колата и да слухтиш около колекторите, ако има откачен маркуч, почти сигурно е, че ще чуеш свистенето на въздуха, особено ако някой отвътре я форсира.
Ако проблема не е отвън, остава някъде отвътре в таблото, ама там е "майка плаче" - трябва да разглобяваш таблото.
:twisted:
boliio
Re: Повреди ми се вентилационнана ''врътка''и
Мнение от boliio » 20 юли 2012, 15:46
проблемите се оказаха два: откачен вакумен маркуч и запушен радиатор на парното
opex
Re:
Мнение от opex » 20 юли 2012, 23:11
Brock написа:Ако проблема не е отвън, остава някъде отвътре в таблото, ама там е "майка плаче" - трябва да разглобяваш таблото.
Тялото, към което се свързват вакуумните маркучета за управление на клапите е зад касетофона в ляво и сравнително лесно има достъп.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
