Вода в резервоара?
fonziyo
Регистриран: 12 сеп 2011, 22:11
Модел на автомобила: Ford escort 1.4
Местоположение: po
Вода в резервоара?
Мнение от fonziyo » 14 фев 2013, 17:18
Здравейте колеги Фордаджии _friends_. Колата е ескорт 98 година 1,4 пълна инж.
Имам едно питане:
Значи стрелката за бензина ми показва милиметър, даже по-малко от това над червената зона, че има бензин но колата прекъсва от време на време. Възможно ли е да има вода в резервоара или просто се разплисква. Знам че някои хора карат докато се "счупи" стрелката да показва че няма :lol: и пак си карат.
Благодаря предварително.
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Re: Вода в резервоара?
Мнение от kimi666 » 14 фев 2013, 17:32
Незнам дали ти прекъсва от това, но просто е невъзможно да нямаш вода в резервоара.
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Мнение от radorecord » 14 фев 2013, 19:27
Не е много хубаво да празниш до толкова резервоара но това зависи много често от финансови причини............
Аз лично гледам да има винаги около 10 литра,заради помпата.(на газ съм)
Профилактично може да сложиш етанол в резервоара.Тъй като е хигроскопичен, ще се смеси с водата и бензина и ще се очисти резервоара.Аз карам с 20-30 % етанол в бензина.(в допълнение с малко масло за двутактови бръмчалки,защото етанола е "сухо" гориво.
Мнение от HACKO » 14 фев 2013, 20:08
Сондата на резервоара е фиксирана (не плаваща) малко над дъното на резервоара и засмуква от това ниво независимо от количеството гориво. Водата е по-тежка от Бензина и не се смесва с него и винаги е оттаена на дъното на резервоара.
Тъй като резервоара е хоризонтален, когато остане малко Бензин в него при наклон може сондата да остане на сухо и да засмуче въздух и оттам д-ля да прекъсва. Но според мене се дължи на проблем в системата заради карането на Газ. Кара ли се на Газ, няма начин след време бензиновата горивна система да се повреди.
fonziyo
Местоположение: po
Мнение от fonziyo » 14 фев 2013, 20:39
Карана е много малко на газ. Предимно на газ но само един сезон. Подгрява се на бенз. Не прекъсва постоянно. Само когато има малко бензин- Когато достигне червената зона започва. Когато има повече бензин не прекъсва, но защо ми показва че има бензин но в същото време да няма. :oops: малко объркано но не знам как да го обясня по-ясно.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
