Смяна хидравлично масло,как?
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Просто съм решил да го сменя, има не много добър мътен вид с вероятно 13годишна достолепност, но като гледам така от долу по хидравликата виждам начина само с развиване на изходящ маркуч към казанчето или има друг по цивилизован начин.?
Говоря за Мондео-93г.,2.0Джиа,135к.с.
- demiro
То тъй и тъй смяната на хидр.масло е на голям период от време,така че те съветвам да направиш следното:
Купи два литра масло,като единият е от най-евтиното такова,а другият да бъде по всички спецификации на Форд.За операцията по смяна ще ти е нужен помагач.Източи старото по "нецивилизования" начин и сложи първо евтиното,запали колата и развърти волана,след това източете и това масло и чак тогава хакай хубавото/скъпото/
При последната смяна при наливането,внимавай да не се образуват мехурчета/наливай бавно/. Хидравликата ще ти се отблагодари подобаващо за доброто отношение към нея,повярвай
- evg2
Така и направих.
Пуснах се под вода в канала под Мондеото, по-развих тук и там по хидравликата източих го/предварително позагрято/, промих я със нашенско изчаках да се окапе??!... добре,
по-стегнах всичко наред,бавно долях новото и О-О-О чудеса работи както и по-рано идеално но малко по безшумно и не се усеща толкова на оборотмера при пълно завъртане на волана.
Мерси за съдействието.
- didon80
Re: Смяна хидравлично масло,как?
Вдигам една забравена тема, за да не пиша нова за същото нещо.
Искам профилактично да сменя хидравличната течност, тъй като мондеото е вече на 15г. и малко по-малко съм започнал да подменям по-важните консумативи и части.
Колко е количеството хидравлична течност, която ползва системата и къде точно се развиват скоби и кои маркучи се вадят за да се източи цялата система? Който го е правил може да помогне със съвет. Става ли без канал пред блока сам да си го направи човек или да отива в сервиз при майстор?
- didon80
Само трима колеги ли в целия форум са сменяли хидравличното масло за толкова години?!
- Didibao
- Местоположение: Перник
Аз го смених като свалях рейката, а такъв ужас повече не искам да изпитвам, няма от къде да се бърка няма нищо, а за да го източиш цялото не знам дали ще стане пред блока, канал си трябва.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Аз сменях преди 2 години и на двете коли. Разлика в технологията нямаше. Вдигаш предните колела във въздуха. Разкачаш маркуча на хидравликата, който минава пред радиатора и го поставяш в някакъв съд. Отваряш капачката на съда за хидравличната течност. След това завърташ волана в ляво и дясно крайно положение няколко пъти. Монтираш маркуча и слагаш новото масло, след което отново въртиш волана няколко пъти. Ако искаш да направиш промивка, отново повтаряш процедурата. Ако не доливаш хидравлична течност по норма, затваряш капачката, въртиш волана няколко пъти и проверяваш нивото в казанчето дали не се е променило. Ами това е. Аз правих промивка и ми стигна по бутилка от 2 литра за всяка кола.
- kkkc100
- Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
в ауто датата има количествата на течностите няма да е повече от 2 литра на моето мондео е 1.9 л на сиерата ни е е пак почти толкова ...didon80 написа:Вдигам една забравена тема, за да не пиша нова за същото нещо.
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
На колата не съм сменял хидравличното масло, но на автобуса ми се налагало смяна и :
изважда се маркуча по който се връща маслото в казанчето и се поставя в някакъв съд,- отвива се капачката на казанчето и се пълни почти до горе с масло,- запалва се двиателя и се върти волана в двете крайни позиции, като се долива непрекъснато хидравлично масло в казанчето, докато не протече чисто масло от извадения маркуч,- след загасването на двигателя маркуча веднага се монтира на казанчето и се долива масло до нормалните граници.
- didon80
За мондео 93-00г. количеството на хидравличното масло е точно 1л.
При работещ двигател ли се прави цялата процедура или при изключен? Няма ли опасност да се повреди помпата?
Естествено при работещ мотор,- нали трябва да се върти помпата за да се източи старото масло и докато протече чистото, и за това може и повечко масло да отиде. И постоянно се долива,- да не остава без масло.
- didon80
Вчера смених хидравличното масло в сервиз. Източиха старото чрез разкачане на маркуча към радиатора и въртене на волана в двете посоки от начало до край докато спре да излиза течност. По обратния ред, подсъединиха маркуча, наляха новото масло и на запален двигател въртене на волана за обезвъздушаване. Събра почти 1 литър, което е показателно че този метод на смяна е ефективен и не остава стара течност в системата! Маслото е Тutela.
big_v
- Регистриран: 10 юни 2012, 19:23
- Модел на автомобила: fiesta mk4 98
а не остава ли масло в рейката? според мен остава стара течност в системата и още на следващия ден има разлика в цвета на маслотоСъбра почти 1 литър, което е показателно че този метод на смяна е ефективен и не остава стара течност в системата!
- dimkar
Правиш промивка и цвета ще си остане същият.
Е вярно че не е евтино хидравличното масло, но пък не се сменя на 10 000 км., нали.ЯЛТА написа:На колата не съм сменял хидравличното масло, но на автобуса ми се налагало смяна и :
