Направих беля, дайте съвет моля.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 08 окт 2006, 17:00
Е, сефтосах колата и откъм този аспект.
Днес на жълтите павета, пр абсолютно нормална скорост колата просто не поиска да спре! ABS не усетих, колелата блокираха и с 300 зора успях да я отклоня да не се забия в колата спряла пред мен. Свих в дясно и се нацелих с дясното колело във висок бордюр. Резултата е че джантата се огъна много, но което ме притеснява е, че не е само тя - просто докато я придвижа на 50 метра все едно гумата не беше кръгла а по-скоро овална. Въпросът ми е това може ли да е изкривяване на главината? Или съм унищожил носача? Не можах да сваля гъмата и да погледна в този пороен дъжд, оставих я на един платен паркинг и утре ще я гледам.
Някой може ли да ми каже за човек, който да ми я придвижи от центъра до Мусагеница? Пътна помощ на булстрад ми искаха 60 лева за тези 5 километра :shock:
Мнение от chains » 08 окт 2006, 17:31
При така описаното от теб предполагам, че наистина гумата е унищожена, а колкото до това че се движи зле предполагам, че се дължи на кривата джанта и на късани конци /тоест получили са се една или повече бабуни по гумата/. Колкото до това дали се е повредило и окачването може да се провери само след вдигане на колата и сваляне на гумата, но аз предполагам /мое мение/, че вероятно окачването е издържало /останал съм с убеждението, че фордовете са с много здраво окачване и много трудно се нанасят сериозни повреди, че колата да не може леко по леко да се прибере/ и вероятно изменението в поведението се дължи на повредената геометрия на джантата и гумата.
Колкото до това, че не си спрял /много ги мразя тия павета, тази сутрин в 03ч. по време на дъжда едвам спрях и то при положение, че карах с 30/ то на тези гадни павета проблема се дължи на тяхната свръх хлъзгавост и при натискане на спирачката дори много леко се преодолява триенето на грайфера и гумите моментално блокират, а това, че АБС ги отпуска също не помага, значи аз преди със старото ми ауди пак там веднъж натискайки спирачката АБС започна яко да щрака, а колата даже въобще и не реши да намали - просто ужас все едно не съм натиснал педала /много ги мразя тези павета и влажно ли е гледам да не минавам от там/!
orlinm
Мнение от orlinm » 08 окт 2006, 17:37
За това ме е яд, светофара беше на червено, колите пред мен спрели. Карал съм с около 30 и аз, и пак късмет че натиснах спирачката навреме за да разбера, че няма да спре и успях да не се надъня в предния, че тогава и актове и главоболия. Сега пак съм прецакан ама поне не съм направил беля на друг. Дано си прав за повредите, утре на платения паркинг ще я вдигна на крик да махна гумата и да видя. Много ме съмнява, че съм изкривил и други работи ама задраве да е. Ще купувам железа и ще сменям. Само ме е яд, че нямам един гараж и не познавам хора в тоя град. Абе дано си прав и да не ми се отвори много работа :)
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 08 окт 2006, 17:38
Кофти случка :( ,ма ако си се разминал с малкия дявол са ти заминали само,джантата и гумата(скъсал си и оплетката),и аз съм брал същите ядове ма смених само гумата и всичко си беше ок! Дано да е само това. :wink:
Звънни на ДЗИ няма да ти съдерат кожата на мен от Редута до Надежда ми взеха към 25лв. ,пък и питаи предварително колко искат на километар да няма изненади!
Успех!
Мнение от cossy » 08 окт 2006, 19:21
Провери задължително шарнирите и виж геометрията на колелото... за вски случай ;)
tomny
Регистриран: 25 юли 2006, 09:09
Мнение от tomny » 08 окт 2006, 22:23
Пробвай да сложиш резервната гума и виж как е с нея. Дано да се разминеш само с гума и джанта. Успех
Status: На линия
Мнение от HACKO » 09 окт 2006, 00:49
Ако си изкривил окачването няма да се клати а просто колелото ще стои в неестествено положение.
Ако се беше прежалил да сложиш резервната гума може би колата ти нямаше да нощува на друг паркинг.
red
Мнение от red » 09 окт 2006, 10:49
И аз нещо не разбрах. Нямаш резервна гума ли? За какво да ти е пътна помощ?
Сменя гумат и - на сервиз да погледнат окачването, но каво ще видят един бог знае... Дори да няма деформации микро-пукнатини може да има.
orlinm
Мнение от orlinm » 14 окт 2006, 12:08
Вече съм отново на линия.
Джантата я хвърлих, искаха да я изправят ама няма смисъл. Гумата е оцеляла, направих реглаж. От удара беше избягала във вертикалната равнина главината с 10 милиметра, но се коригира.
От сега нататък на жълтите павета в мокро време ще карам на първа с ръка на ръчната - тоя АБеЕс друго не заслужава!
