проблем аларма-централно
goro_89
- Регистриран: 20 ное 2012, 19:10
- Модел на автомобила: fiesta 1.25z tech
Проблема се появи след смяна на касетофона не знам дали има общо.Не мога да заключа и отключа колата с копчето на дистанционното на алармата.централното си работи самостоятелно ,дистанционното също .при натискане на копчето присвирва три пъти вместо два и не заключва вратите. лампичкта/диода/присветва когато си поиска.
http://goro89.snimka.bg/automobiles/for ... 5.29824071
Сивия стърчащ кабел антена ли е ? трябва ли да бъде закачен някъде?
мод: Използвай бутона "промени". Няма смисъл да пускате последователни мнения през 2 мин.
- essex
Re: проблем аларма-централно
Бих ти препоръчал да разбереш точното наименование на алармата и да търсиш в чичо гугъл схема на свързване, така ще разбереш за какво е този сив кабел. Като го гледам най-вероятно е антената
goro_89
проблема е решен-изгорял бушон на плафона на вратите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
