ел.система на мондео мк2
icaka9
Регистриран: 13 дек 2012, 15:03
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI MK2 (96)
Местоположение: Plovdiv
Мнение от icaka9 » 04 мар 2013, 11:29
при контакт всичко си задейства, подгрява...но при опит за запалване не завърта електромотора нито пък дава признаци на консумация на ток(примигване на лампички) какъв може да е проблема ????
OgiDogi
Re: ел.система на мондео мк2
Мнение от OgiDogi » 04 мар 2013, 20:37
icaka9 написа:при контакт всичко си задейства, подгрява...но при опит за запалване не завърта електромотора нито пък дава признаци на консумация на ток(примигване на лампички) какъв може да е проблема ????
Имобилайзър.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
